Опубликовано (изменено)
Приветствую всех!
Приехала машина со следующим дефектом...
Иногда при включении зажигания, "виснет" комфортная CAN-шина - панель приборов не включается, ЦЗ и стеклоподъемники не работают и тд.
При этом во Front SAM, Rear SAM висят ошибки по неправдоподобном сигналу зажигания (B1025, B1032, B1084). Если перевключить зажигание или отключить EZS от CAN-шины, то работоспособность вышеперечисленных систем восстанавливается.
Провода проверены, EZS с номером 203 545 01 08 пропаян, CAN драйвер поменян. Хочу заменить процессор тот который отвечает за "комфорт". Маска родного 1J35D, имеется 3K85K. Всвязи с этим, ищу FULL под эту маску. Прошу помочь!
Изменено пользователем kremos
  • 2 года спустя...
Привет , интересно машина с похожими проблемами, как победили машину,"
У них стандартная болезнь нужно менять процы,подключи на столе прогрей по очереди процы если заработало меняй этот проц а желательно менять в пару если есть под рукой
можна поднять на время тот дефектный проц  и за то время поискать новый
Хорошо буду пробовать , может быть такое что какой-то блок (приборка,передний блок Sam задний блок Sam)сегодня на работе отключил блок АБС , потом подключил начал заводить и чудо приборка заработала ,дворники ,печка и тд ! Но я как чувствовал что сейчас выключи зажигания и картинка повториться, так и получилось картина такая же !
Но судя по проблеме топик стара у него замок шину вешает!
  • 2 года спустя...
Добрый день.
  В 12.08.2014 в 03:46, kremos сказал:
Приветствую всех!
У меня проблеме 1 в 1, скажите у Вас получилось ее решить?
  В 29.01.2019 в 05:32, jkobs сказал:
Добрый день.
у всех получается. решение описано выше.
Добрый день.
Меняйте моти и будет вам счастье.
Проблема 1 в 1.  В DAS в диагностике по симптомам (симптом- тухнет приборка и не работают стеклоподъёмники) просят проверить есть ли дефект с вторым ключом. В моём случае второго ключа не было. Взяли новый (б.у.) замок с одним ключом, прошили под машину и старый ключ в новый замок прошили. И "чудо" - старый ключ даёт проблему и в новом(б.у.) замке, шедший с новым замком ключ арбайтен без проблем. Причём неисправность чаще всего проявляется при старте на  чуть подсаженном АКБ.
Изменено пользователем alex9915
У меня тоже на 211 с ключом спецэффекты были - с одним ключом едешь,сбц перестает работать. Берешь другой ключ - все ок ездит уже года 2
