W140 300D P1630
kovax
товарищ купил кабана W140 97гв 300D WDB1401351A341410, поездили 2 дня и перестал заводиться (моргают две лампочки в зеркале) - ошибка Р1630. ключ один.
с такими авто еще не сталкивался((( как пgнял потеряна синхронизация между моторником и иммо. как решить проблему?
предохры проверил сразу - старуха блоки видит - ЦЗ работает из активаций (на ключ не реагирует по ИК). в моторнике - нет разрешения на запуск, в иммо - не опознан транспондер.
в моторнике не понятка - если при вкл. зажигания спиралька не загорается - моторник в аварийке (крутится вентилятор и ННТ не видит его), стукнешь по коробке свечей - все отзывается и свечи на прибоке загораются, но в зеркале моргалка(((
ключ в нем слетает редко ,посему иди от частного к общему --вплоть до моторной проводки .
Авто пытались запустить при севшем АКБ?
Стартер крутит?
  В 12.08.2014 в 19:29, kovax сказал:
1.в иммо - не опознан транспондер.
2.моторник в аварийке (крутится вентилятор и ННТ не видит его), стукнешь по коробке свечей - все отзывается и свечи на прибоке загораются
1. Прочитать ключ, проверить на присутствие чипа. Проверить накачку.
2. Устранить проблему с контактами.
АКБ там не ахти - думаю пытались завести. стартер крутит.
чип есть - родной ключ сломали - сделали дубликат и семечку прикрутили к нему.
попробую сделать другое кольцо - обмотать провод вокруг семечки.
Изменено пользователем kovax
сегодня поковырялся немного - контакты, преды, напряжения проверил - все в норме. Но нет накачки вообще (пробник пробовал на других машинах - моргает исправно). Авто ни как не реагирует на ИК ключ, а ННТ все ключи синхронизированы. ННТ все активации проходят нормально - состояние унлокет. может быть связано отсутсвие накачки с неисправностью ИК ключа (фотик видит что ключ работает)?
куда дальше рыть?
  В 13.08.2014 в 14:30, nemez36 сказал:
За панелью приборов иммо, доставайте, проверяйте питание там, читайте.
так там и проверял - есть 30 и 15 напряжения. пробовал свое кольцо делать - толку ноль - нет накачки... блок вскрывал - там не видно повреждений. в нем проц и флешка - их нужно читать или сам блок умер?
в иммо ключ виден?
в моторном по запуску все ОК?
если так
то потерялась синхра между моторным и иммо...лечится старухой
  В 14.08.2014 в 10:26, norilsk05 сказал:
в иммо ключ виден?
если так
100%
всем спасибо. прочитал проц, сделал транспондер - машина завелась.
