Audi A6 C5 2.5 AKE кодировка ECU
GenNik_007
Здравствуйте уважаемые коллеги. На ауди а6 с5 поменяли коробку автомат на механику, теперь соответственно необходимо в моторном поменять кодировку. Пробовал менять её с помощью васа, но ничего у меня не получилось. Подскажите, кто сталкивался, я что-то не так сделал, или необходимо искать флешь именно с такой кодировкой?
Надо флешь от механики, на родной флешь не получится ничего. Фото шильды блока скинь, я завтра на работе софт посмотрю тебе.
Нужно прошивку под механику заливать,выше правильно сказали.Вот здесь посмотри под свой блок: http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Audi/
Большое спасибо за ответы, отдельное спасибо doc.oleg, по ссылочке нашел то что мне нужно. Теперь аудюха понимает, что она уже на механике.
Если не менял полярность на ДПКВ,то поменяй(помоему голубой и серый провод на фишке ДПКВ)местами.
  • 3 года спустя...
