Antondee Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Беда! В ланче сгорела микросхема jv700 232sl001 launch на плате смартбокса, вот ломаю голову где взять такую или купить смартбокс под мой серийник. Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag2all Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 ПО гарантии... или платно... есть вариант заказать в Китае но за цену не в курсе. Часто бывает что после ремонта серийник другой,у нас это проблема решается (через офицалов), как у других не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 15.08.2014 в 07:14, diag2all сказал: ПО гарантии... или платно... есть вариант заказать в Китае но за цену не в курсе. Часто бывает что после ремонта серийник другой,у нас это проблема решается (через офицалов), как у других не знаю. Гарантия вышла, куплен в китае, наши официалы отказались помочь. Вы можете достать такой смартбокс с другим серийником? Как же его прошить под мой, вроде никто не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Хотя лучше закажу дешёвый айдаг, перекину в лаунч микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 У меня то она явно сгорела с дырой, может кому пригодится схемка для проверки если не пашет прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Забыл отчет. Микросхемы jv700 от idiag прекрасно приживаются в 431IV. От Easy diag тоже подходит. Так что вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Core-2 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 18.09.2014 в 13:44, Antondee сказал: Так что вопрос решен. Подскажите, как разбирается X-431 IV , есть ли нюансы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 14:50, Core-2 сказал: Подскажите, как разбирается X-431 IV , есть ли нюансы ? Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Core-2 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 15:49, Antondee сказал: Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая. Спасибо. Ну и жесть . А фот не осталось , чтоб разглядеть подробнее вскрытие панели и прочее ? Хочу внутрь интегрировать дополнительный стабилизатор 12В , чтоб в сети грузовиков (24В) работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В 30.01.2015 в 16:47, Core-2 сказал: Спасибо. Ну и жесть . А фот не осталось , чтоб разглядеть подробнее вскрытие панели и прочее ? Хочу внутрь интегрировать дополнительный стабилизатор 12В , чтоб в сети грузовиков (24В) работал. Не выйдет такой фокус) Интерфейс не рассчитан на это, только с кан шиной может работать вроде бы, поэтому проще сделать переходник со стабом и отключить все линии кроме кан. Но тогда и возможностей меньше. Не стал бы я прибором рисковать ради этого. Плюс марки нужно HD покупать, по eobd соответственно ничего не посмотришь. Сомнительная идея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Core-2 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В 31.01.2015 в 15:14, Antondee сказал: Сомнительная идея. Так идея ведь только лишь в том,чтоб только запитать сам прибор через преобразователь , разорвав родную цепь , исключительно питающую прибор от шнура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Необходимо все линии развязать, если бы дело было только в питании, китаезы сразу сделали бы универсальный прибор. В 31.01.2015 в 17:11, Core-2 сказал: Так идея ведь только лишь в том,чтоб только запитать сам прибор через преобразователь , разорвав родную цепь , исключительно питающую прибор от шнура. Поэтому просто спалите и все, но если руки чешутся и есть чем отремонтировать-дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEJ74 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 13.08.2014 в 17:57, Antondee сказал: Беда! В ланче сгорела микросхема jv700 232sl001 launch на плате смартбокса, вот ломаю голову где взять такую или купить смартбокс под мой серийник. Есть идеи? Здравствуйте! Не подскажите маркировку микросхемы? У меня на противоположной стороне сгорела микросхема и выгорела маркировка. Если Вам вас это не затруднит,помогите пожалуйста. Может у вас есть фотография или есть возможность заглянуть на плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) В 28.05.2015 в 11:50, SERGEJ74 сказал: Здравствуйте! Не подскажите маркировку микросхемы? У меня на противоположной стороне сгорела микросхема и выгорела маркировка. Если Вам вас это не затруднит,помогите пожалуйста. Может у вас есть фотография или есть возможность заглянуть на плату? Не, нету уже прибора, а фоток тоже нет к сожалению. Но где то в сети видел тему, обсуждали 8 лапую микросхему, может там есть фотки Изменено 28 мая, 2015 пользователем Antondee Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEJ74 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Очень жаль. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Core-2 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 В 18.09.2014 в 13:44, Antondee сказал: Забыл отчет. Микросхемы jv700 от idiag прекрасно приживаются в 431IV. От Easy diag тоже подходит. Так что вопрос решен. Интересно , в launch-x431 Creader V + и в launch-x431 Codetech стоит ли JV700 ? Они дешевле EasyDiag. Хочу перестраховаться , и купить донора. Плюс возьму OBDII Protocol Detector & OBDII Break Out Box для проверки самого разъёма на предмет переполюсовки,замыканий и прочих гадостей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerro0000 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Здравствуйте! Почему не могу просматривать фото в начале поста?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerro0000 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Эта тема не активна смотрю!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
