citroen ds 4 блок акб
VaSil
citroen ds 4 2012. Собственно хотел что это за блок акб? Потому что отрубило плюс на силовые предохранители. В блоке акб ошибок нету.
Силовой блок распределения питания только датчик тока на минусовой клемме а там силовое реле 140 ампер
при засыпание реле отключается на бензиновых на силовом висит гена и стартер где старт стоп только малые потребители
Спасибо за информацию, машина ночь постояла и перестала заводится. Получается либо блок умер или не приходит команда?
А постучать по блоку не пробовал?
А силовой провод на своем месте ?
