гранта две подушки
прошу помощи очистить краш, есть вот такой2190-3824010-10 clear 1 (2).bin типа чистый,но при заливке в 95040 вылетает ошибка -0АН
-00Н
вот краш который надо чиститьдве подушки таката краш.bin
Может так
но если скачать с 95040 краш и закачать его обратно все без ошибок
Что мешает, залить дамп и проверить на машине.
мешает ошибка которая вываливается при заливки в eeprom
У человека не проходит верификация на программаторе.
Проверьте контакт на микросхеме.
я с нее все считываю без ошибок, и если все то что с нее считал залить в нее обратно(оригинальный дамп с крашем),то все получается без ошибок
Если почитать datasheet то поймете о чем я говорю, пропаяйте качественнее микросхему и у вас все получиться
Если нет другого прогера под рукой, то сделай запись чипа частично: выбираешь Options\Enviroment\потом вкладка Device\ Start adress:0000000, Sise: 00000070. Если микра с буквой W на конце, то возможно с защитой.
XProg походу не умеет работать со статус регистром на 95 серии.
Все пропаял,попробовал записать частично,-результат тот же! пишется дамп только который считал с нее и все
микра без буквы w
если дамп редактировать,то ошибка то же меняет адреса
Вопрос был помочь почистить crash, если я правильно понял. У Вас же проблемы с программированием eeprom.Ищите причину в железе.
Значит найди альтернативу XProg, у меня он лежит до лучших времен, работаю с Упой, никогда таких проблем не возникало. Программаторов много не бывает. Или замени eeprom.
Делал пежо 207 с 95160 Xprogom . все нормально было
Кстати и без буквы W может быть с защитой от записи, чего гадать... УПА читает и пишет статус регистр, и это факт.UPA-USB Programmer v1.2.jpg А как иначе его проверить, меняй тогда епрум на новую.
Защита от записи может быть активна, а может и нет.
Хотя проверить его можно еще одним способом: хорошенько изучить даташит... :emot62:
там сказано, что защелка сбрасывается при следующих условиях:
– W pin is low
– Power on
– WRDI instruction executed
– WRSR instruction executed
– WRITE instruction executed
Взять логический анализатор и проверить 3 пин eeprom, специальный управляющий вход W для защиты матрицы памяти от записи. Но это все эксперименты и никому нах... не нужны.
под рукой оказалась только 95080. перепрошилась в лет!! вопрос можно ли поставить 95080 вместо95040
Теоретически можно, ставь,только адреса чтоб совпали.
Да,кстате, валялся рядом еще один такой блок таката но индекс с 00 а не с 10,но это и не важно. Разобрал я его выпаял от туда 95040 там дамп был без краша. Решил попробовать записать туда другой дамп ради интереса,но--9e2df15e624c.jpg
Походу изготовитель этих блоков заведомо ставит защиту на эту eeprom. А на будущее, просто прикупить себе еще один или несколько программаторов. Или запастись eepromками.
