kalmar Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Привет всем.Сегодня пригнали MB Sprinter 212tdi.потерян ключ.Нужно прочитать проц моторолу маска 0D62J.в иммо Темик 12 0205455632.Подскажите пожалуйста кто знает точки для подключения внутрисхемно или сдутого.Читать собираюсь Xprog-5,0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 а панелька для этого проца есть у вас? если есть то сдувайте на панельку и читайте. в икспрорге есть эта маска вот скрин вот что говорит мануал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmar Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 а панелька для этого проца есть у вас? если есть то сдувайте на панельку и читайте. в икспрорге есть эта маска вот скрин В том-то и дело,что панельки нет. а панелька для этого проца есть у вас? если есть то сдувайте на панельку и читайте. в икспрорге есть эта маска вот скрин вот что говорит мануал А какой кварц надо поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 точно не помню вроде должен быть 4мгц а омеги нет под рукой? Она их лучше читает чем икс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmar Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 точно не помню вроде должен быть 4мгц а омеги нет под рукой? Она их лучше читает чем икс. Спасибо за подсказку, но что-то не читается правда я кварц ставил 16мгц.На НС08AZ32 ставил этот кварц все читалось. А Омеги уменя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 а что иск выдает? дивайс из сайлент или FF-ки показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Внутрисхемно что-ли читал ? если да , то в икспроговском софте выстави частоту равную установленному кварцу и читай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmar Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Нашел я панельку,впаял проц и кварц на 8мгц. читаю.Чтение проходит,а при верификации пишет ошибку по разным адресам я нажимаю да для всех иполучаю почти все ff кроме нескольких байт.Затем записываю другой файл правильный который,запись проходит,а при верификации device is silent.Timeout error.И после этого не читается.Беру закрываю программу затем по новому открываю читаю,читается, но опять при верификации ошибка по нескольким адресам.В итоге ff.Я так понимаю что область ипром накрылась,так как по следующим адресам все читается нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 совершенно верно. исходная область епром стерлась. случалось такая же ситуация. теперь нужны дампы искать с др машины и прогер что бы корректно все записалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmar Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 совершенно верно. исходная область епром стерлась. случалось такая же ситуация. теперь нужны дампы искать с др машины и прогер что бы корректно все записалось. Дамп с другой машины есть, его записываю но проц его не принимает.Процес записи проходит верификация ошибка.Придеться ставить другой процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Резюк надо припаять в прогере на один транзистор , 100 кОм обведено красным , и будет записывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Нашел я панельку,впаял проц и кварц на 8мгц. читаю.Чтение проходит,а при верификации пишет ошибку по разным адресам я нажимаю да для всех иполучаю почти все ff кроме нескольких байт.Затем записываю другой файл правильный который,запись проходит,а при верификации device is silent.Timeout error.И после этого не читается.Беру закрываю программу затем по новому открываю читаю,читается, но опять при верификации ошибка по нескольким адресам.В итоге ff.Я так понимаю что область ипром накрылась,так как по следующим адресам все читается нормально. тут проц не при чем,бывает што так замучит,но в оснавном такие камни x prog читает,пробуй читат через сom порт и +14в внешное питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmar Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 тут проц не при чем,бывает што так замучит,но в оснавном такие камни x prog читает,пробуй читат через сom порт и +14в внешное питания. Спасибо за ответы.Завтра попробую.Если ничего не получится поставлю другой проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
