Peugeot 408 Edc16c34 Дымит
Igor_subaru
не помню кажется сид807 Двс Dv6
В Д.В.С. Ошибок нет
Проблемка в том что с утра заводишь дымит белым дымом вроде как переливает нажимаем газ тупит
но по параметрам воздух, топливо, питание сходится заданное с измеренным и с эталоном с документации
слив с форсунок по обратки равномерный 2 минуты 20 мл. с форсунки. Вроде бы все в норме но
при проверке клапана обратки с форсунок где должно быть 0.4 бар давление на холостом поднимается до 2.0 бар
хотя рабочее до 1.2 бар если трубку обратки снять с клапана Х.Х. выравнивается
Клапан находится в тройнике обраток между форсунками тнвд и баком регулирует только давление форсунок,
с ТНВД и в бак давление 0.1 бар
Теперь вопрос может ли сходить с ума тнвд например если портачит один из 4 плунжеров и компьютер впрыска это дело не регистрирует либо сам датчик давления при определенном давлении теряется ?
Изменено пользователем Igor_subaru
Прикол был в том что есть определенный объём обратки
с временем из за износа диз. форсунки кидают все больше в обратку например новая за 2 мин скидывает примерно 10 мл эти же 20 +10 трубки
причем все 4 равномерно диаметр трубки пропускает только до 40 при перегазовке давление обратки поднималась даже до 4 бар
Решение замена 4 форсунок
Igor_subaru спасибо что отвечаешь в теме своей же до конца. а то заведут новую разберутся не отпишуться и все концов не найти...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
у меня тоже Пежо 408 дизель, хотелось бы узнать на каком пробеге сразу все 4 форсунки начали лить в обратку?
В чём по вашему причина, может топливо или ещё что?
