vit27 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Добрый день,помогите разобраться ,куда копать,проблема такая авто невидит ключа после дождя или влаги в авто,на панели ключик моргает,после 5 минутных тыканьях ключа авто видит ключ,после прогрева салона как я понял все работает до следущей непогоды,сегодня после дождливой опятьже ночевки авто незавелось,но в этот раз 2 часа мучений с ключом результата ноль,ключа неувидил,после кружений вокруг авто появилась мысль отключить авто от акомы на пару минут,после подключения клемы ключ увидил сходу,Чип приклеен к антене ,куда копать неизвестно,Какие есть предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Обратиться в автотехцентр за квалифицированной помощью по месту проживания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit27 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Спасибо,уже год в нашей деревни ищу выход,сигнальщики руками разводят ,говорят ездий пока колом невстанит,трабл плавающий а до города 600 киломитров можно и недоехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 заведи и неглуши тогда доедешь без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit27 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 да это то понятно,просто есть маленькая надежда что не так все запущено и может у коговонибудь такая проблемка была,мож где слабое место есть где контактик проподает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Для начала затолкать чип на место в ключ и так поездить , если станет нормально заводиться , то сделать второй чип , положить его в обходчик , и дальше ездить и пользоваться автозапуском . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit27 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 спасибо,тоже вариант,буду искать ключ и где второй чип сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 За бардаком находится блок ИММО. Возможно он отсыревает. Лоб случаем не менян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Чип положи на место и сделай дублль чипа и не надо колхозить!!! Ну на крайняк место на антене получше для него выбири полюбому в этом косяк, я когда начинал тоже клеил чипы на супер клей потом после аналогичных косяков ху,,,ей страдать перестал)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Чипик в ключик ,и не будет таких проблем :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit27 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Всем здравия,нашел сегодня умельцев ,если опять ненаколхозят, отодрали от замка чип и поставили в обходчик,сделали дубль ключа с чипом,короче все как должно быть,теперь буду ждать дождика,спасибо за дельные советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Всем здравия,нашел сегодня умельцев ,если опять ненаколхозят, отодрали от замка чип и поставили в обходчик,сделали дубль ключа с чипом,короче все как должно быть,теперь буду ждать дождика,спасибо за дельные советы Если чип в ключе то не дождь не слякоть не лютый мороз не страшны (если только антенна исправна))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
