Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Выводы на VP.JPGНашел вот такое. Как считаете, правильно? И при считывании надо снимать фишку с насоса или можно с помощью доп. проводка сделать? Или все-таки подать на 6 и 7 плюс и минус и на 9 К-линию?
ЗЫ. Не знаю это фото со стороны проводов или с другой стороны.
Изменено пользователем виталий д
Спасибо огромное. :bux: Машина в наших краях редкая. Спецов тоже нет. Попробую считать, а по идентам подскажете, что за насос, а то никаких опознавательных знаков. Дымит черным и две ошибки 75 и 1004.
Нужен спец шнурок Дениса, или Фордовский сканер с генератором кодов, или КТС с переходником.
На какой авто привязывал?
Ну схему переходника хотелось бы...
ребята обясните пож как привязать насос к РСМ и возможно ли это делать с помощю проги от Дениса. Спасибо
Еслы вы ходите продолжить осдатся в форуме до запольните профиль!
Изменено пользователем MASTER CLASS
  • Upvote 1
Ребята помогите инфой. Снёс кондёр на фото красным. Подскажите номинал если кто в курсе или померять может, очень нужно заранее благодарю.
Изменено пользователем exelentnikel
Именно так, паяльник не по калибру был, ну так владеет ли кто инфой или мёртвым мозгом чтоб померять номинал.
у меня есть сняти сей кондер но померит номинала некак не получилось.
Ребята наконец поделитес какой флюс использоват для пайки родного ношки транзюка или на керамике где соединено ношка.
И ещо кто проповал сколько раз одно и доже насос можно обнулить и прописать заново?Существует какой до счетчик в FIP или в PCM?
  • Upvote 1
Кто то просил какой транзюк я ставил IRL2505 формата D2 Pac транзюк 100Амперный и 55 вольтей уже чтвертый насос пашет, кто бы схемкой калай Денисовой поделился заманчиво я свой насос стал переаивать и при открытии крышки соданул отверткой по процесору и модуль управления кончился есть другой но как приявзать не понимаю с уважением Валерий
