Autoking-el Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Ага, а какая должна быть форма импульса, и какой транзистор подойдёт?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Подскажите эбу 2.5tdi psg5 не выходит на связь, машина не заводится, насос трещит, k линия размыкается иммой в приборке? имма на диагностику выходит но ошибки не читаюся и параметры тоже, приборка на связь выходит и ругается на то что не видит эбу. к линия в эбу это 16 контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 если насос трещит значит там воздуха много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 В 15.06.2016 в 22:00, Makson4eg сказал: Подскажите эбу 2.5tdi psg5 не выходит на связь, машина не заводится, насос трещит, k линия размыкается иммой в приборке? имма на диагностику выходит но ошибки не читаюся и параметры тоже, приборка на связь выходит и ругается на то что не видит эбу. к линия в эбу это 16 контакт? Нет такой машина. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Блин честно уже мозг кипит))) Ребята что ставить 2505 или 2905? кто что расписывает!? Типа 2905 слабый, а 2505 убивает клапана. Я уже не знаю что и ставить ставил до последнего 2905, но на последней машине умер. Хотя клапан по идее живой остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 В 03.07.2016 в 14:53, Dimasony сказал: Блин честно уже мозг кипит))) Ребята что ставить 2505 или 2905? кто что расписывает!? Типа 2905 слабый, а 2505 убивает клапана. Я уже не знаю что и ставить ставил до последнего 2905, но на последней машине умер. Хотя клапан по идее живой остался. там не так все просто, как пишут в интернете)) один поляк даже видео в ютуб специально запустил, чтобы побольше потом клиентов поиметь (сам потом признался). отправляй мне насосы, будешь иметь свою долю и спать спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 +100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Всем привет, Nissan almera tino 2.2, при замене насоса будут проблемы с запуском есть какая-то привязка к ЭБУ? Если есть как и чем решать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В 01.04.2009 в 18:12, tigor сказал: На Audi 2.5l имею ошибку 01268-регулятор количества впрыскиваемого топлива N-146. Подскажите пожалуйста, как сей клапан можно проверить. kada uvidish etu ashibku menjai tranzyk i ne lamai goplovu vskroesh blok i budet sgorevshi noshka no ne fakt cto vsegda est oshibka est drugie procedury proverki kada net oshibok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки Насоса vp44 5е на жопеле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 5Е-ошибка самодиагностики,возможные причины-неисправность блока управления насосом: https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fforum4x4club.ru%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26attach_id%3D84537%26module%3Dattach%26section%3Dattach&name=index.php%3Fapp%3Dcore%26attach_id%3D84537%26module%3Dattach%26section%3Dattach&lang=ru&c=57b71f51b6c4&page=13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В 19.08.2016 в 15:15, doc.oleg сказал: 5Е-ошибка самодиагностики,возможные причины-неисправность блока управления насосом: https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fforum4x4club.ru%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26attach_id%3D84537%26module%3Dattach%26section%3Dattach&name=index.php%3Fapp%3Dcore%26attach_id%3D84537%26module%3Dattach%26section%3Dattach&lang=ru&c=57b71f51b6c4&page=13С машины сперли ТНВД и дверь, хозяин клянется что насос продали с рабочейМашины, сняли нафиг насос отдали машину пускай едит вместе с насосом В Прибалтику где все это купил подешовке. Там еще в насосе есть ошибки он Дохлый. Спасибо было не найти разшифровку этой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Люди,скажите конкретно-какой транзистор используется в VP44- мосфет,игбт или какой нибудь составной? Нет возможности увидеть живой насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Я делал по описалову из проги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ну ну, и сразу заводиш 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Мосфет работает крайне погано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
66229 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 21.10.2011 в 05:26, Anmed сказал: Понимаю что бойан, тему нашел ища денисовскую прогу. Но всё же - может кому поможет: 1. Если демонтированному модулю насоса обеспечить нижний подогрев и хорошенько прогреть, то можно отпаять старый кристалл и посадить новый на припой, хотя можно и как на видео: старый оторвать а новый приклеить на теплопроводный клей. 2. Разуйте глаза - какие они нафиг алюминиевые? Они латунные, алюминий напылен сверху, сошкрябываем его скальпелем и паяем чем угодно, хоть канифолью! 3. На керамике та же песня. Можно использовать сплав "РОЗЕ". Это быстроплавкий состав, котороко хватает для припаивания к контактам на керамике. Температура плавления примерно 90 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
66229 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Выкладываю фото моего ремонта. При удалении старого транза удалил вместе с подложкой (толщина примерно 4 мм). Вопрос в следующем: Не имеет ли основание старого транзистора контакт где то ещё по схеме? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg777 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 При включении будет бабах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
