igor197617 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 MERCEDES 5WK44320 Q:01 A204 870 96 26 поидее должнастоять епромка 95640 но не стоит как поправить дампик на этом блоке. ошибка: неисправнось блока управления фото блока прилагаю
igor197617 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Опубликовано 18 августа, 2014 сам себе отвечу. TMS470R1A288 16/32-разрядный RISC флэш-микроконтроллер Отличительные особенности: Высокопроизводительная статическая КМОП-технология 16/32-разрядное ядро TMS470R1x (ARM7TDMI™) - Системная синхронизация 24МГц (в режиме конвейеризации 48 МГц) - Раздельные 16/32-разрядные наборы инструкций - Открытая архитектура, которая поддерживается сторонними производителями - Встроенный отладочный модуль - Поддержка формата "Big-Endian" Встроенная память - Флэш-память программы размером 288 кбайт - Два банка с 8 смежными секторами - Встроенный цифровой автомат программирования и стирания - Статическое ОЗУ (СОЗУ) размером 16 кбайт - Модуль защиты памяти (MSM) - Модуль защиты интерфейса JTAG Рабочие характеристики - Экономичные режимы: STANDBY и HALT - Промышленный температурный диапазон Системный модуль 470+ - 32-разрядная дешифрация адресного пространства - Контроль шины памяти и периферийных устройств - Цифровой сторожевой таймер (DWD) - Аналоговый сторожевой таймер (AWD) - Реально-временное прерывание (RTI) - Модуль расширения прерываний (IEM) - Детекция системной целостности и отказа - Прерыватель внутрисхемного эмулятора Контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) - 32 пакета управления и 16 каналов Модуль синхронизации с предделителем на основе фазовой автоподстройки частоты с нулевым выводом (ZPLL) - Выборочное умножение частоты на 8 - Режим обхода ZPLL 10 коммуникационных интерфейсов: - Два последовательных периферийных интерфейса (SPI) - 255 программируемых скоростей - Два последовательных коммуникационных интерфейса (SCI) - 224 выборочных скоростей связи - Асинхронный/изосинхронный режимы - Два стандартных CAN-контроллера (SCC) - 16 почтовых ящика в каждом - Полная совместимость с протоколом CAN версии 2.0В - Последовательный интерфейс Class II (C2SIb) - Нормальный режим 10,4 кбит/с и режим 4X 41.6 кбит/с - Три модуля последовательной шины I2C - Многомастерные и подчиненные интерфейсы - Скорость до 400 кбит/с (быстрый режим) - 7 и 10-разрядный адрес Высококачественный таймер (HET) - 11 программируемых каналов ввода-вывода: - 11 выводов с высоким разрешением - Открытая функция высокого разрешения (XOR) -ОЗУ (емкость 64 инструкций) 12-канальный 10-разрядный многобуферный АЦП (МБАЦП) - Буфер FIFO емкостью 64 слов - Режимы преобразования: одиночный или продолжительный - Минимальное время выборки и преобразования 1.55 мкс - Калибровочный режим и функции самотестирования 16 внешних прерываний Гибкая обработка прерываний Модуль расширения шины (EBM) (только PGE) - Поддержка 8 и 16 разрядных интерфейсов памяти - 42 линии ввода-вывода для расширения шины 50 линий ввода-вывода общего назначения, 43 дополнительных линии ввода-вывода периферийных устройств (PGE) 14 линий ввода-вывода общего назначения и 43 дополнительных линии ввода-вывода периферийных устройств (PZ) Встроенная логика эмуляции по принципу сканирования, порт доступа к функции тестирования по стандарту IEEE 1149.1 (JTAG) (1) 144-выводной пластиковый низкопрофильный корпус с четырехсторонним расположением выводов (суффикс PGE) 100-выводной пластиковый низкопрофильный корпус с четырехсторонним расположением выводов (суффикс PZ) Прим. 1: Порт доступа к функциям тестирования совместим со стандартом IEEE 1149.1-1990. Граничное сканирование не поддерживается. Структурная схема: Расположение выводов TMS470R1A288 в 144-выводном корпусе PGE (вид сверху, без шины расширения): Расположение выводов TMS470R1A288 в 144-выводном корпусе PGE (вид сверху, с шиной расширения): Расположение выводов TMS470R1A288 в 100-выводном корпусе PZ (вид сверху): TMS470 это ARM7 кто и чем работает с этими процами поделитесь немного инфой
igor197617 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Опубликовано 18 августа, 2014 достучусь до него вот таким девайсом j-link v8 или нет.
denisscale Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 В 18.08.2014 в 13:03, igor197617 сказал: достучусь до него вот таким девайсом j-link v8 или нет. Еще как, в сети полно примеров отладки, например вот http://otladka.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=127:-jetlink8-tms470avf689&catid=42:2013-08-08-09-41-38. Только что то я сомневаюсь в отсутствии 95640 на этом блоке. Смотри внимательнее дороги от проца. В корпусе TSSOP8 (DW).
electron_1984 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Около большого синего кондера не она случаем?
igor197617 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Опубликовано 19 августа, 2014 не парни нету 95640 нету. есть VN5160S и 1021Tc
denisscale Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 А с обратной стороны прямо под процессором?
electron_1984 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Судя по даташиту на проц, еепром внутри нет, за то есть три шины I2C и две SPI. Вот на них и должна висеть 95640. Изменено 19 августа, 2014 пользователем electron_1984
kilya31 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Смотри под кондёром, который лёжа в корпусе
megovolt Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 564 на ней написано наверно в ssop8
igor197617 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Опубликовано 23 августа, 2014 сам скакать с бубном не стал отправил блок в питер буду ждать результата. по итогам отпишусь.
