enteran Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Попробуй сначала обнови tl866a до версии 6.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisscale Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 В 23.08.2014 в 08:21, Vanik-kuregyan сказал: Диапазон не выставляется . Ну, уж если диапазон не выставляется, то, правильно люди подсказывают, разберись сначала с программой - обнови, или поставь родную буржуйскую версию. Любая, уважаемая себя программа-прошивальщик несет в себе такую функцию. Еще в 2002 году, прошивая свой первый телефон, адресовал диапазон памяти. И кстати, я не настаиваю баловаться с частичной прошивкой, просто проблема может скрываться где угодно. И её нужно найти и исправить, чтоб не повторялась. В 23.08.2014 в 08:21, Vanik-kuregyan сказал: Может попросту заказать новый чистый чип ? И что дальше, а если с каким-нибудь процессором такая же будет хрень, тоже менять?! В 23.08.2014 в 18:35, UFO33 сказал: думаю верняк,! но только 25640,а остальное 95080 и 160 не катят! Пожалуй дополню… то, что 25640 это и ежу должно быть понятно, т.к. она больше по объему памяти, чем 95080 и 160, и менять ее на меньшую можно только в случае если буфер дампа это позволяет. Так что, либо такую же, либо больше(25128; 25256; 25512), просто память будет использована не полностью, а только та часть, к которой обращается процессор. При этом следует учитывать различия в протоколе обмена. А еще могут быть отличия во временных характеристиках. Здесь на форуме обсуждалась тема про взаимозаменяемость EEPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanik-kuregyan Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Всем спасибо проблема решена обновлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
