S@NA_59 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Добрый день, машина простояла во дворе с открытими дверями целый день пока возился с другой вроде бы подсветка горела салона и дверях, пришел ставить вечером магнитолу под руль было решенно ставить снял обшивку у руля вырезал под нее, стемнелось решил переставить автомобиль завелся все не обратил внимание горела нет лампочка на АКПП, но руль был легким переставил. Собрал все не где ни чего не трогал в проводке зацепился на новую магнитолу от акб на прямую, отдельно динамики поставил, Завожу горит нейсправность по автоматической регулеровки дорожного просвета завел, руль тяжелый, лампочка не горит на акпп, не горит подсветка салона, стеклоподьемники только передние задние не работают, свет есть повороты тоже, стопы задний ход горит. Глянул предохранители все целые. Единственно со штатной магнитолы разьединил штекеры и поставил их обратно думал на динамики подцепиться но решил что не буду и собрал ее обратно штекеры не перепутал. Самое интерестное не могу подцепиться к диагностическру разьему не видит автомобиль. там тоже не 12+
S@NA_59 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Опубликовано 7 апреля, 2015 в тот же вечер нашел его ага на 5А вроде был он ))
Fiy Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Добрый день, проблема такого плана, х5 высадили аккум, стояла около 2-х часов с вкл зажиганием, после попытались завести что есстественно не получилось, после зарядки акк стартер крутит, но не запускается, даже не чихает, удалил все ошибки результат 0, запускаться не желает, что посоветуете?
vertol Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 может "сделать диагностику" а не удаление ошибок.
Fiy Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 В 26.09.2015 в 16:14, vertol сказал: может "сделать диагностику" а не удаление ошибок. именно это и было сделано, описал конечный результат, но для вас опишу промежуточный, при запуске на севшем аккуме возникли ошибки по низкому напряжению во всех блоках и ошибка иммо на движке, ошибки были удалены, ключи опознаны, иммо не против запуска, внешне ничего запуску не мешает, крутили недолго, масляная пленка не смыта, компрессия есть, на синхронизацию блоков не ругается, искру вот только не проверил, но от того что сел акк искра не пропадает бля ваще ничего не понимаю, после того как написал пост выше решил всетаки проверить искру, она запустилась с пол оборота, а вчера не подавала признаков жизни вообще.
vertol Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 не бери в голову - это осеннее обострение иксовое... тем более,что с твоего поста понять какой Х5(е53\70\f15) и с каким мотором - даже будучи лопарьским шаманом - нереально
alexir Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 +10005000 это сезонное обострение у Иксов
S@NA_59 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 Нафиг эти иксы вообще!!! Старые если так
