Volvo s80 2001 акп denso 2.4
SWiTCh
Доброго времени суток, как сделать клон блока по синхре, если с бош все просто перенести еепром, то в денсо я что то не нашел ничего похожего на еепрром, неужели в проц засунули ?
фото прилагаю
Справа от большого проца что за микра? Судя по подключению она. Что то типа RA66 или RA56
Тоже думал на нее. Смутил кондер между 5 и 8 как бы питание. обычно 4-8... маркировка средней строки 95с56 фаирчилд как раз..... невнимательность эх.... , проверьте правильность счтывания93c56.bin
дамп вроде адекватен- синхра видна
flash с CEM надо можно будет засинхрить моторние
К сожалению не чем читать 28ф400. если я продублирую еепромы будут оба блока работать? и можно ли по моторнику вычислить вин?
Сколько ни менял блоков денсо, везде достаточно перенести еепром, в некоторых две. Вина в вашем блоке нет.
