RENAULT Laguna 1.8 RT нет искры!
PAIV
Здравствуйте! На авто RENAULT Laguna 1.8 RT моно (FENIX 3B) нет искры!
Машина ехала и просто заглохла, позже заводилась все хуже и хуже.
Клип ничего не показал. Проверил все плюсы и минусы,проверил сигнал ДПКВ (в норме), позже заменил сам датчик, заменил катушку зажигания с модулем. Подкинул другие мозги, все напрасно!
Интересный момент: когда крутишь стартером иногда искра появляется и пропадает, при этом форма сигнала не меняется, а в клипе появляются обороты.
Перебрал все, что можно! Что можете посоветовать?
PAIV вы откуда будете мил человек? Клип много чего не видит...
Статус иммовилайзера смотрел?
Не активен
Не активен
Искра как иногда появляется? В течении 5сек! или после 5 сек?
На центральном проводе смотрел?
Искра появляется как ей захочется. Бывает сразу, а бывает после 10 прокрутов не появиться. Но это на других мозгах (отдал назад на разборку), на родных вообще тишина!
Свеча висит на центральном, распределитель отключен!
Делаю имитацию сигнала, управление по минусу, искра отличная.
Соответственно вся цепочка от разъема ЭБУ (мимо распределителя) до свечки исправная. Сигнал теряется в ЭБУ. Может ЭБУ с разборки плохой???
Изменено пользователем PAIV
Полностью такая же ситуация. Сигнал с датчика колена есть, подкидывал другой тоже самое, иногда обороты в параметрах появляются, но очень медленной растут, хотя движок крутит нормально. Отправил хозяина искать ЭБУ, но походу будет тоже самое.
