Nissan Teana J32 2009 панель умирает на жаре
Stok
Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал.
P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
Завтра это и предстоит. Просто , если клиент не обманывает, что у него до этого все было нормально, то не могу понять , что могло пошевелиться.
просмотри контакты или иголкой прожми их сразу
ниссаны овно в плане контактов
или возможно проблемма уже была а клиент тебя разводит
Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. 5 минут и снова работает.
Сам на это думаю, но как бы это уладить? Вот в чем вопрос.
вопрос тяжелый тут только искать причину и ему пробовать объяснить
если одекватный должен понять
Если это развод, то тут уж ничего не докажешь, получилось бы победить и на том спасибо. А то ведь может еще и попросить поменять ему щиток.
разбирать и на столе греть феном без фанатизма при подключенной доске.
Да кстати. Когда панель запустится, потом похоже ей пофиг, греется она или нет.
Можно поробовать пропаять разъем как вариант, посмотреть что там со стабилизатором +5V, ну и кварц естественно осциллографом.
Была одна похожая панелька, от ниссана премьеры, на ней стабилизатор мудил, при чем очени интересно: При включении напряжение хаотично скакало от 2 до 3 вольт на выходе, через какое то время (около 3 секунд) нормализовывалось, но панель при этом не заводилась, а хаотично била стрелками. Осциллографом четко заметил это. После замены все ок!
Из вашего вопроса не понятно что именно делали с комбинашкой
смотка пробега без разбора по точкам.
Клиент почему то сегодня не приехал и не позвонил???????
Жду. Посмотрим, что будет далее.
Есть Nissan versa, я так понимаю это одинаковые машины, так вот у нее с панелью такая же проблема, в обед часа в 2 и до 5 Панель не включается, остынет все ок. Никто ничего на ней не мотал 100%.
P.S. Температура днем +45
Изменено пользователем Bahrain
Понял, извините, у нас ниссанов почти нет. Думаю все равно трабл один и тот же общий для этих машин.
