Stok Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал. P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 разбирать и на столе греть феном без фанатизма при подключенной доске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stok Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Завтра это и предстоит. Просто , если клиент не обманывает, что у него до этого все было нормально, то не могу понять , что могло пошевелиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 просмотри контакты или иголкой прожми их сразу ниссаны овно в плане контактов или возможно проблемма уже была а клиент тебя разводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stok Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. 5 минут и снова работает. В 21.08.2014 в 18:13, iskander213 сказал: или возможно проблемма уже была а клиент тебя разводит Сам на это думаю, но как бы это уладить? Вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 вопрос тяжелый тут только искать причину и ему пробовать объяснить если одекватный должен понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stok Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Если это развод, то тут уж ничего не докажешь, получилось бы победить и на том спасибо. А то ведь может еще и попросить поменять ему щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stok Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 В 21.08.2014 в 18:07, desufa сказал: разбирать и на столе греть феном без фанатизма при подключенной доске. Да кстати. Когда панель запустится, потом похоже ей пофиг, греется она или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Можно поробовать пропаять разъем как вариант, посмотреть что там со стабилизатором +5V, ну и кварц естественно осциллографом. Была одна похожая панелька, от ниссана премьеры, на ней стабилизатор мудил, при чем очени интересно: При включении напряжение хаотично скакало от 2 до 3 вольт на выходе, через какое то время (около 3 секунд) нормализовывалось, но панель при этом не заводилась, а хаотично била стрелками. Осциллографом четко заметил это. После замены все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Из вашего вопроса не понятно что именно делали с комбинашкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stok Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 В 22.08.2014 в 16:51, unik сказал: Из вашего вопроса не понятно что именно делали с комбинашкой смотка пробега без разбора по точкам. Клиент почему то сегодня не приехал и не позвонил??????? Жду. Посмотрим, что будет далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Есть Nissan versa, я так понимаю это одинаковые машины, так вот у нее с панелью такая же проблема, в обед часа в 2 и до 5 Панель не включается, остынет все ок. Никто ничего на ней не мотал 100%. P.S. Температура днем +45 Изменено 22 августа, 2014 пользователем Bahrain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Nissan Versa это Nissan Tiida . Teana - другое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Понял, извините, у нас ниссанов почти нет. Думаю все равно трабл один и тот же общий для этих машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
