Land cruiser 100 бензин 2000 год с полным баком не едет
Здравствуйте! Кто сталкивался с такой проблемой- с баком меньше половины,машина разгоняется отлично. Заправляешь полный бак- машина разгоняется вяло. На полупустом баке с полным салоном людей разгон отличный. Один водитель с полным баком разгон никакой. Ошибок нет. Давление топлива 3 бар.При нажатии на газ стрелка дергается к 2.8 и потом опять к 3 бар На полупустом и на полном баке давление топлива не меняется( одинаковые показания). Клиент говорит насос менял год назад,фильтр,сетка в баке новая. Ещё говорит что у него стоит прошивка ЭБУ от Крузака 200. Что может быть? Спасибо.
Что значит прошивка от LC-200.
Такого физически не может быть.Авто вообще разные.
А так проверьте как работает EVAP
Отвечу не по теме немного..но как говориться когда засада выслушивают даже бредовые вещи...
как то заехал акцент..с жалобой как полный бак так начинаються чудеса, не прет, троит пердит, черный дым....
сдернул патрубок идущий к клапану адсорбера...а оттуда воздух с большими брызгами топлива....это при полном баке..соотвественно переобогащение страшное, свечи как у негра попа....ну это я так шутя про загорелых братьев наших...
Отключили EVAP (сдёрнули шланг вакуумный). Отпустили покататься. Завтра приедет расскажет
Нельзя этого делать.
У вас продувки бака нет.
Его раздует как шарик.
