alekseipatriot Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Здравствуйте! Кто сталкивался с такой проблемой- с баком меньше половины,машина разгоняется отлично. Заправляешь полный бак- машина разгоняется вяло. На полупустом баке с полным салоном людей разгон отличный. Один водитель с полным баком разгон никакой. Ошибок нет. Давление топлива 3 бар.При нажатии на газ стрелка дергается к 2.8 и потом опять к 3 бар На полупустом и на полном баке давление топлива не меняется( одинаковые показания). Клиент говорит насос менял год назад,фильтр,сетка в баке новая. Ещё говорит что у него стоит прошивка ЭБУ от Крузака 200. Что может быть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Что значит прошивка от LC-200. Такого физически не может быть.Авто вообще разные. А так проверьте как работает EVAP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Отвечу не по теме немного..но как говориться когда засада выслушивают даже бредовые вещи... как то заехал акцент..с жалобой как полный бак так начинаються чудеса, не прет, троит пердит, черный дым.... сдернул патрубок идущий к клапану адсорбера...а оттуда воздух с большими брызгами топлива....это при полном баке..соотвественно переобогащение страшное, свечи как у негра попа....ну это я так шутя про загорелых братьев наших... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Отключили EVAP (сдёрнули шланг вакуумный). Отпустили покататься. Завтра приедет расскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Нельзя этого делать. У вас продувки бака нет. Его раздует как шарик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
