range rover 1997 не заводится
xseva
Все Приветствую! Притащили range rover 4.6 1998 года
Хозяин остановился в магазин а когда пришёл завестись уже не смог
На щитке при повороте ключа на запуск пишет engine disable
Подозреваю на слёт синхры с данным авто работаю впервые
Подскажите где у них находится блок эбу
Блок BCM нашёл
Эбу то-же нашёл стоит GEMS 8.2 подскажите в какой эпромке лежит синхра?
Можно реанимировать в ручную через двер водителя еслы знаеш аварини код.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Блок BCM нашёл
У меня такая же проблема.
Решение проблемы нашел?
решение есть если поискать,
я делал такую машину, узнвай код и вводи через дверь.
только вот мне за мою работу не заплатили. можно поинтересоваться сколько планируешь брать если починить удастся?
Блок BCM нашёл
такая же проблема, но кода не знаю! подскажите что делать! г.Киев
Для начала заполнить профиль полностью. А потом прочитать BCM не завалив его при этом. Дальше - личка. Не бесплатно.
Изменено пользователем cubic007
