sasha12345 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Здравствуйте! Помогите в такой беде, притащили маджентис примерно 2003 года двигатель 2.0 механика. начала не заводилас, выяснилось что плюсовой провод катушек прикрутили на массу. завел нет искры на 1-4 цилиндре. Проверил от блока осцилом управление катушек 2-3 с 0 до 13 вольт а 1-4 с 6 до 13 вольт, просто при включенном зажигании на 2-3 цилиндре на прводе управления о вольт на 1-4 6 вольт вот и катушка греется, старая сгорела поставил новую. не подключал т.к может опять сгореть. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА МИКРУХУ Е328. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Что за блок?Ключи целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Там хитрые ключи стоят 6 ногие вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Хотел приложить фото не получилось, ключей там нет, упавляется микрорсхемой е328 сначала по дороге идет смб транзистор потом маленькая микросхема 6 ног потом на микруху е328 блок kefico 9 042 930 008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Тема еще открыта, поменял микросхему е328 все тоже самое, блок подключал на столе тоже самое............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 там на входе стоят смд диодная сборка и шестиногая смд сборка из двух транзюков, меняй обе детали сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 на тот канал где висит напряжение выпаял смд транзстор шестиногий и диод все тоже самое, с микросхемы идет напряжение в 6 вольт а на 2-3 цилиндр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) выпаяй вторую диодную сборку и сборку транзюков, посмотри какое напряжение будет на обоих выходах мс. там завязка по обратной связи естественно при обоих отключенных катушках Изменено 5 сентября, 2014 пользователем alex2274 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 процесс пошел, походу одна транзисторная группа замкнута, сразу тупанул немного)))) ждем зарядки акума)) можно ведь собрать из двух транзисторов, по схеме вообще пол группы не задействена поставил пока один транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 можно, смотри сборка называется umx1n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 спасибо, я думал imx1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 заказал с москвы две сборки транзюков, ждем следующей недели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 можешь пока навесняком проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 зря заказал))) со старого жестока выпаял такую же сборку прозвонил, впоял и ву а ля, все работает. ТЕМЯ ЗАКРЫТА!!! ВСЕМ СПАСИБО! Вывод один, перепроверяйте все по несколько раз!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
