sasha12345
Здравствуйте! Помогите в такой беде, притащили маджентис примерно 2003 года двигатель 2.0 механика. начала не заводилас, выяснилось что плюсовой провод катушек прикрутили на массу. завел нет искры на 1-4 цилиндре. Проверил от блока осцилом управление катушек 2-3 с 0 до 13 вольт а 1-4 с 6 до 13 вольт, просто при включенном зажигании на 2-3 цилиндре на прводе управления о вольт на 1-4 6 вольт вот и катушка греется, старая сгорела поставил новую. не подключал т.к может опять сгореть. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА МИКРУХУ Е328. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Там хитрые ключи стоят 6 ногие вроде
Хотел приложить фото не получилось, ключей там нет, упавляется микрорсхемой е328
сначала по дороге идет смб транзистор потом маленькая микросхема 6 ног потом на микруху е328
блок kefico 9 042 930 008
Тема еще открыта, поменял микросхему е328 все тоже самое, блок подключал на столе тоже самое.............
там на входе стоят смд диодная сборка и шестиногая смд сборка из двух транзюков, меняй обе детали сразу
на тот канал где висит напряжение выпаял смд транзстор шестиногий и диод все тоже самое, с микросхемы идет напряжение в 6 вольт а на 2-3 цилиндр 0
выпаяй вторую диодную сборку и сборку транзюков, посмотри какое напряжение будет на обоих выходах мс. там завязка по обратной связи естественно при обоих отключенных катушках
Изменено пользователем alex2274
процесс пошел, походу одна транзисторная группа замкнута, сразу тупанул немного))))
ждем зарядки акума))
можно ведь собрать из двух транзисторов, по схеме вообще пол группы не задействена поставил пока один транзистор
спасибо, я думал imx1
заказал с москвы две сборки транзюков, ждем следующей недели
зря заказал))) со старого жестока выпаял такую же сборку прозвонил, впоял и ву а ля, все работает.
ТЕМЯ ЗАКРЫТА!!! ВСЕМ СПАСИБО!
Вывод один, перепроверяйте все по несколько раз!!!)))
