peugeot 407 pin
dom19
искры нет а впрыск есть
дело в том что иммо не блокирует одну искру обычно блокирует впрыск или впрыск и искру
Пробовать делать процедуру замены эбу 6LPB , моторный висит в состоянии нового .
сейчас осцилограф подключу, посмотрю что там на катушки приходит.
а запись в скрине выше в моторном об иммо "состояние сервисной станции", 100% так быть не должно!
а чтоб процедуру замены эбу делать нужен пин которого у меня нет.
Ничего там на катушки не приходит , даже не смотри. Моторник то заблокирован.. ЛС лучше посмотри .
Я импульсы имел ввиду , а массового провода там и вовсе нет.
Radi и www23 спасибо за помощь машину завёл, через запасные части и по новой привязал блок.
ещё образовалась проблемка, больше 3000 оборотов не набирает и ошибки добавились по смеси, я так понимаю нужна адаптация
и ещё не понятно как так блок новым стал, ведь его можно привязать только новым?
у Лексии много скрытых возможностей
Изменено пользователем СкИВ
Причем тут лексия? Глюк был какой-то по электрике, блок обнулился. Видел такое неоднократно на бензинках.
история не закончилась, провёл инициализацию,остались две ошибки, потелекодированию и концевик ограничения скорости, как то так в кратце, ограничения 3000 осталось, больше времени не было с ней капаться. наверное придётся делать новым блок и привязавать заново.
закодировал комплектацию, всё стало хорошо.Огромное спасибо Radi, за консультирования через личку..
