Газель с Крайслером не заводится
Ладно буду рыть дальше. Клиент приволок полный набор всех датчиков и Эбу правда с волги. Ну какая разница.
Кстате, а в этой газели незаводская сигнализация установлена? А то может просто криворукий электрик ее ставил и накосячил с проводкой. Работало до поры до времени...
Все блокировки я отключил.
Что бы нормално вызвонить проводку нужна схема
Япытался её прозванивать и сравнивать с Микас 11 для наших двигателей но там совпадений мало.
я тоже думаю что там механики недоприкрутили массу.попробуйте принудительно подать массу на двигатель и на массовые провода блока управления.
  Yanki сказал:
Хочу прояснить ситуацию с модулем ,для себя..
...итак , сегодня у была волга -крайслер с ЭБУ Микас11 CR.
Так вот там стоит МЗ.
Значит на Га-зель с двиг крайслер ,с контроллером Микас 11CR ставят инд. катушки??
Так ли это???
Модуль зажигания - это,как правило, коммутатор плюс катушки.А катушка зажигания(я не про
индивидуальные катушки на каждый цилиндр) - это катушки без коммутатора(электронного устройства).
  ket96 сказал:
Я знаю что там катушки,просто так назвал. А питание датчиков появляется после отсоеденения этих катушек.Почему так происходит?
Может потому,например, что в ЭБУ пробиты транзисторы управляющие катушками.Катушки в итоге работают
кипятильниками и просаживают питание до недопустимо низкого уровня.
  ket96 сказал:
Это не так. Совпадений там много.Схемы почти одинаковы. Кроме цепей ДПКВ и ДД . Во всяком случае я использую один и тот же
стенд для тестирования ЭБУ М11,М11 CR ,Б7.9.7 и так далее.
  ket96 сказал:
Притаскивали ко мне ,только волгу после ремонта, мотористы массу от ЭБУ умудрились прикрутить на втягивающее стартера, там клема в которую все концы приходят, и по длине в аккурат дотянулось. А в городе куда он тоскал ,все говорили что ЭБУ под замену.проверь массы и все плюса-хотя бы логически, явно это не коротыш. Кстати я нашел и массовые и общий плюс после того как разобрал колодку ЭБУ. (По соеденительным муфтам. и цветам проводов).
Изменено пользователем grg74
  ket96 сказал:
Притянули Газель после мех.ремонта (замена прокладки головки).Машина не заводится,хотя как говорят,на ремонт заехала своим ходом. ЭБУ стоит Микас11CR. Диагностика выдаёт ,что не работают ДПД и ДНД.При прокручивании искры нет.Проверил питание датчиков,нет 5 вольт. Отсоеденяю модуль зажигания,5 вольт на датчиках появляются.Звонил модуль,сопротивление в норме. Почему пропадает питание датчиков не пойму,может кто сталкивался?
проверь массы,при плохом контакте поведение непредсказуемо.
Спасибо всем . причина найдена. Долбаный слесарь перепутал фишки. На катушки зажигания и на датчик положения распредвала они одинаковые.
