vito 2007 замок
west
подскажите по замку,639 545 01 08, ключ принимает всегда,при первом повороте,на приборке загорается срс, все нормально,а вот 2-е положение, зажигание,включается с 20 раза, бывает когда включится зажигание стартер не работает, всередине 2 моти 1l02m, собственно дело в железе или в мотях?
не знаю замок принесли, завтра к машине еду, и завтра же замок приедет другой, полурабочий,другого не нашел, думаю что плата, но решил спросить
Старуха если есть то все можно узнать. что не срабатывает что срабатывает. Начни с диагнозы чтобы лишней работы не делать.
проще всего такое дело на столе проверять
глупых вопросов меньше
закрыто
