west Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 подскажите по замку,639 545 01 08, ключ принимает всегда,при первом повороте,на приборке загорается срс, все нормально,а вот 2-е положение, зажигание,включается с 20 раза, бывает когда включится зажигание стартер не работает, всередине 2 моти 1l02m, собственно дело в железе или в мотях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 А диагностика что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 не знаю замок принесли, завтра к машине еду, и завтра же замок приедет другой, полурабочий,другого не нашел, думаю что плата, но решил спросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Старуха если есть то все можно узнать. что не срабатывает что срабатывает. Начни с диагнозы чтобы лишней работы не делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 проще всего такое дело на столе проверять глупых вопросов меньше закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
