shatei Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Парни. Проблема такая -мазда 3 2012г. блок BHA7 57K30 (0 285 011 058) Вроде дамп подчистил но от этой ошибки B1231 не могу избавиться. Подскажите где копать mazda3.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 В 24.08.2014 в 21:10, shatei сказал: Парни. Проблема такая -мазда 3 2012г. блок BHA7 57K30 (0 285 011 058) Вроде дамп подчистил но от этой ошибки B1231 не могу избавиться. Подскажите где копать сам датчик и проводка отпадают.блок на другие неисправности реагирует В 24.08.2014 в 21:10, shatei сказал: Парни. Проблема такая -мазда 3 2012г. блок BHA7 57K30 (0 285 011 058) Вроде дамп подчистил но от этой ошибки B1231 не могу избавиться. Подскажите где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) Так в роде бы ,это и есть CRASH(B1231) Изменено 24 августа, 2014 пользователем fisherr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 В 24.08.2014 в 21:33, fisherr сказал: Так в роде бы ,это и есть CRASH(B1231) Был удар в правую стойку.обманки стоят. сканер больше по подушкам молчит а на датчик удара ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Могу предположить ,что вы не правильно почистили блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 было так-1.txt стало так-2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35958/page__hl__%2Bbha7+%2B57k30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Понимаю что косяк в дампе не пойму где вот и попросил здесь помощи где ошибся.дампы прилагаются. Весь день курил нет ,по ссылке тоже(спс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Начиная с 1050 вниз, включая 1940 должно быть FF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Как бы для сравнения. Изменено 25 августа, 2014 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 С этим вариантом выдает ошибку B1342 ECU Defected srs.ok.3.binПолучение информации... С этим ничего не меняется. таже ошибка B1231 srs.ok.2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) А с этим ? Да, и не великоват размер файла? Посмотрел дампы 3 Мазд, они в разы меньше. Изменено 25 августа, 2014 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Всем спасибо.Проблема решена.Решения которые здесь были предложены не рабочие. Тему можно закрывать. В 25.08.2014 в 13:41, pike сказал: А с этим ? Да, и не великоват размер файла? Посмотрел дампы 3 Мазд, они в разы меньше. Ты скорее всего смотрел 95080.а в этом блоке стоит 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexavto21 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Так в чём была проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
