toyota land cruiser 200 не включается зажигание
Помогите кто знает LC 200 2012 г. зажигание включается на несколько секунд и выключается, на стартере тоже включается, машина заводится и сразу глохнет, дополнительных нештатных реле не нашёл, может кто знает или был у кого такой случай подскажите где искать. Скиньте если есть схему или нарисуйте откуда как поступает напряжение на зажигание.
Под капотом в блоке предохранителей вынимается полоска прямоугольная черная, с несколькими предами. В ней реле зажигания, тонкий черный. Приходит из салона с бодика, 11 нога, финка вроде вторая сверху.
Полоску черную с релюшками смотрел, там одна от сигналов, а три других включаются на несколько секунд и выключаются.
От финки чёрный на управление реле идёт?
Зажиганием там управляет блок SERTIFICATION при опознанном ключе.
Только управление на IG2 реле выходит из бодика.
Блок управления не выходит на диагностику, а если подать ток на предохранители и вывести в диагностику то пишет ошибок нет. Буду пробовать блок управления зажиганием. Где он спрятан? У меня абсолютно ничего на него нет.
под бардачком помому чёрная коробаха с 1м плоским разьёмом - буду дома дам схему
з.ы.
смотреть на окислы в пороге левом водителя
разьём на шпильке - тонкий синий провод
Изменено пользователем nofeer
Блок SERTIFICATION находится над педалями возле рулевой колонки.
По симптомам у вас блок не видит контроль зажигания.
Ребята осилили мы с вами зверя хоть и бадался сильно, снял полностью приборку и за ней нашёл плоскую штучку завёрнутую в черную изоленту, Благодарю всех за поддержку.
Видимо это мулька секретки.
  • 2 года спустя...
Подниму вопросик.Tlc200 2008.
Приезжаю к этому автомобилю захожу в кабину а там тишина... Сбрасывают клемму курю, надеваю клемму аккума, заводиться. Дальше выключаю авто. Повторно пытаюсь включить зажигание и опять тишина. В общем повторил процедура со сбросом клеммы аккума. Считал ошибки. На следующий день клиент звонит говорит заводил раз десять но после закрытия и открытия авто все повторилось авто молчит. Батарейку менял. И еще по антенне ошибки то появлялись то исчезали в сканере. Потом делал тест на пропись ключей судя по сообщению и прерывистому бипперу ключ прописан. С ключиком с кнопки впервые подскажите куда копать. Кстати сигнала magicar на борту.
была такая проблема, с левой стороны фишка которая идет от блока sertifikation в подкапотку внутри окислилась , но зажигание включалось только когда машина остынет и то не всегда, начал разъединять фишку, внутри один контакт вообще отвалился остался в маме, машина была 2010 года
Изменено пользователем 4sty
