electron_1984 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Логан 14 года номер приборки Р248103293R память 93с56. Во время корректировки умерла еепром, читаются одни нули и не пишется. Кто поможет дампом на эту панель? Все что пробовал заливать не подходит. Пробег 0, стрелы не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Держи может что подойдет Logan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Залил один из дампов, стрелы заработали, пробег все так же 0 и пропал бортовой комп. Машина уехала до конца недели, предет попробую другие. Если можно кинте еще дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Если приедет и пробег пойдёт то поставь нужный или выложи с изменениями после поездки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) так на новых панелях вроде как 25020 стоит ??))) Изменено 26 августа, 2014 пользователем wert163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 95020 на АКПП ставится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Не сдул случайно чего-нибудь лишнего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Нет делал внутрисхемно. Вчера катались с клиентом, пробег мотает с нуля и сохраняется. Все работает нормально кроме БК. Изменено 27 августа, 2014 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) микросхему здуй запиши рабочию прошиву и поставь на место, у тебя при внутрисхемке мусор в облость пробега записывается, наступал как то на эти грабли! либо кварц замыкай чтобы проц не открывался Изменено 27 августа, 2014 пользователем korona-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Если не работает БК посмотрите версию залитой прошивки(удерж.кнопку вкл. зажиг)возможно заканчивается на 1(БК не активирован)...да что там,вы наверное сами в курсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Да уже и выпаивать пробовал. Может быть проблема в том, что изначально еепром стояла ST а поставил MICROCHIP? Про версию прошивки в курсе. У клиента было мало времени. Он сам из области. Все выяснится в конце недели. Остается загадкой, почему умерла родная еепром. Делал упой внутрисхемно на 3.3в. Еще заметил такой момент, когда подключил панель на столе после корректировки, она сначала начала хаотично мигать светодиодами, передернул питание, включилась, но пробег уже был ноль. БК активировать нет проблем, больше интересует, почему не выставляется пробег. Изменено 27 августа, 2014 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Вполне возможно из-за микры(на хонду цивик как-то впаял 93lc76ci вместо родной,так пробег ходил по кругу 55601, 55602,55603,55601,55602 и тд,заменил микру и все стало норм.) на логане тоже менял(приносили панель с дохлой 93с56wp/к920s) на любую с баночки - все пролазило. Изменено 27 августа, 2014 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Нет делал внутрисхемно. Вчера катались с клиентом, пробег мотает с нуля и сохраняется. Все работает нормально кроме БК. Не понял как не выставляется? Если править уже накатанный что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Накатанный не пробовал править. Записываешь дамп с нужным пробегом, на дисплее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 A SWAP не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) ноль еще при неправильной контрольке высвечивается. выложи свой дамп с нулем. Изменено 28 августа, 2014 пользователем Xor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 с БК и без дампы разные ,пробег элементарный алго плюс простая контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Клиент приедет в воскресенье вечером, вот тогда и расставим все точки над Ё. Родного дампа нет он умер вместе еепром. Пробовал разные заливать, итог один на одометре ноль. Недавно созванивались, говорит, что все работает кроме БК и пробег мотает и сохраняет. ноль еще при неправильной контрольке высвечивается. выложи свой дамп с нулем. Ткните пальцем, где там контролька, я в алгоритмах не силен, пользуюсь кальками и проблем не было никогда с этим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Licznik например пробеги у логанов больше 65 с половиной тыс. считает так, что потом светится 0. Выложи дамп с нулем, ткну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
