Honda accord и scherkhan5
Всем доброго времени суток! Accord 2007г. стоит Scherkhan 5
Такая проблемка.. Все было замечательно нажимаешь кн1 ставит в охрану, кн2 открывает водит дверь,
снова кн2 открывает остальные двери. Человек уезжал в командировку на месяц и соответственно отключал АКБ.
Теперь стало кн1 все закрывает, кн2 окрывает водит. дверь, еще раз кн2 остальные,
если еще раз нажать кн2 немного приоткрывает все окна и так при каждом последующим нажатием кн2.
А при нажатии кн1 обратно стекла не закрываются. Ставил систему не я.
Охрану всяко программировал ничего не помогает. Думаю, что что то в машине.....!?
Помогите советом... Спасибо заранее!
проверь контакты сигнализации и массы и проверь не установлен ли блок довода стекол
сам шерхан такого делать н может
тем более на 7 аккорде
Доводчик точно не стоит.
Вот еще...когда ключом через личинку в двери, закрываешь машину и держишь ключ. стекла закрываются.
когда открываешь и держишь они открываются.
vin скинь посмотрю схему стеклоподъемников
шерханы при отключении питания сбрасывают настройки, во второй таблице попробуйте включить 4-1 , 5-2
По программированию все так и делал. И всяко по другому но сейчас как раз так и запрограмированно.
По vin клиент скинет смской отпишусь..
теперь все понятно ты если пишеш год выпуска авто то будь в этом уверен
у тебя 8 аккорд а од выпуска 09
есть у них функция при удержании кнопки открытия или закрытия поднимать и опускать
стекла проверяй правильность подключения сигналки
я на данной модели вскрываю блок стеклоподъемников и впаиваю 2 провода к кнопке цз
работает по-
Из за отключения акб не должны же были провода перепутаться...!?
Буду пробовать смотреть.. спасибо за советы!
а кто сказал что провода перепутались
представь что клиент после месяца стоянки авто случайно нажимает 2 раза открытие и охреневает
что стекла открылись (просто до этого таких ситуаций не было) и все у него паника
сколько у меня таких дибилов было не сосчитать по плевым ситуациям
Я тоже такой вариант представлял... клиент упирается, что до того такого никогда не было...
Если бы они закрывались сами, то проблема бы в принципе решилась, но они не закрываются как не программируй.
Вечером приедет. Буду, что нибудь попробовать..
назначь сумму поконкретней за устранение неисправности
и переподключи цз. делов на 30мин
