ford transit 1996 2.5 td синхронизация иммо с LUCAS(ом)
Добрый день. мигает лампа иммо 32, заливал другие рабочие (года другие и номер прошивки другой) пары- лампа тухнет, стартер молчит, принудительно(обход реле стартера ) двигатель не заводит - это максимум чего добился. То что нет синхронизации - в моторолле видно 100%, знаю (или так думаю) где должна быть, но ига с дампом ни к чему не приводит. Пните в нужном направлении или помогите рабочей парой. Заранее спасибо.
Lucas
02010012
95vb9j464zd
MCU: MC68HC11K4
immo
97ap-19a366-aa
MCU:tms370cx02
MC68HC11K4.rarПолучение информации...
tms370cx02.rarПолучение информации...
  В 27.08.2014 в 15:34, den5611 сказал:
Lucas
02010012
95vb9j464zd
MCU: MC68HC11K4
immo
97ap-19a366-aa
MCU:tms370cx02
С помощю IDS в PATS сделаеш инициализация модуля и заного пропишеш ключи минимум 2 или 3 от зависимости систем.
проблема в ids, точнее в том что его нет, есть ford-vcm, но чето я не могу с ним разобраться
А он им (Ford vcm) инициализацию насоса не сделает (RIM) , этот шнурок очень урезан по самые нимогу , для этих дел без IDS ну никак !
И два ключа попросит , иначе будет ошибка -\ количество ключей ниже минимального\ , и ещё таймаут безопасности по 10 минут на каждую процедуру.
Изменено пользователем YUKKA
Значит я ошибаюсь?у него не VCM IDS? Тогда не знаю,кажется многим вопросом и SBB справится,сначала если стират все ключи и подом заного прописать.
SBB ключи пропишет наверное , но у него 32 ошибка , а это уже работа для IDS :wink: !, а насчёт этого шнурка -так это совсем не тот VCM как должен быть , да и софт там совсем уж облегчённый , вобщем не зря он стОит в десятки раз дешевле нормального IDS .Вот какой у него ScreenHunter_01 Aug. 30 00.22.jpg., а вот что должно быть ScreenHunter_02 Aug. 30 00.24.jpg
а вы ребята не вкурсе что почти все приборы(и даже IDS) в 99% случаях валят синхру в транзитах таких при записи ключей?попробуйте на рабочем транзите)))
den5611 сдвинь синхру в моторнике на байт вправо-встречается 2 вида дампов
  • Upvote 1
Вот с этим иногда работаю.И насос синхру сделает и ключи впишет.Транзита рядом нет, скрины не сделать.
Но только нужны будут OUT CODE.
Изменено пользователем stas754
  В 30.08.2014 в 09:58, Maloi сказал:
в личке!
непроконало
  В 29.08.2014 в 18:35, YUKKA сказал:
100%.я в нашем ауле нормальный VCM не найду, заказывать - долго, потому и прошу пару дампов для сравнения, со сдвигом вправо играюсь, но зловещая 32 висит постоянно, сдвинул всю верхнюю часть - лампа тухнет, но имма не диагностируется вообще, по одному байту тоже пробовал.-тишина, как этот форд достал,,,,,,,,
  В 30.08.2014 в 08:16, stas754 сказал:
где взять эти out code, прогу я установил, кроме диагностики пока толку никакого
Ну если сканер, доведёт по подсказкам до ввода кодов, стукнись, посчитаем, только вечером, когда клиенты поутихнут.
Да блин , ну как он этим шнурком там чё-то сварганит ? , чпокались тоже пару дней , потом позвали ребят с железом и за пару часов всё сделали , короче нужно железо за полтонны баксов , и всё .
Понятно всё это, но пусть попробует, а вдруг... в его ситуации все средства хороши.
не давно делал точно такой же проблемой с VCM IDS ом,там дело 10 минута.сначала надо зделат инсталация модула и заново прописат ключи.с in out кодам доже могу помочь,если конечно дело до эту подходит.
Изменено пользователем SIRKVA
какой in- out...автос 96 года...время безопасности....и поехали....не знаю как на транзитах тех годов (не попадались..на свалке уже все)...а с мондео на лукасе вообще все проще...две перемычки одна на стартер вторая на клапан отсечки заместо блока иммо и автос в пути( и не надо говорить что не наш метод...знаю....но глючат они уже ..не по детски)
Клапан отсечки на EPIC работает импулом,еслы постоянни питание сгорит сразу.До 2000г я некакого ин-оудов не видел.
Изменено пользователем MASTER CLASS
  В 05.09.2014 в 07:01, MASTER CLASS сказал:
на мондюке обычный клапан ...нет там ни какого импульса.....5 машин уже кататются не по одному году ....не сгорело ни чего
