Antondee Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Toyota avensis 2006. Вопрос, подойдёт ли блок абс от такого же, но японского авенсиса. Номера блоков не совпадают, родной был 44540-05050, а есть 44540-05032. Наговорили владельцу что мол не подойти может, траблы бывают. Внешне один в один. Мотор снят и вся проводка разобраны, а блок дали для проверки, отдавать завтра абску обратно. Хотелось бы знать заранее что подойдёт или нет. Поставить и проверить никак пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Не знаю как Avensis, пробовал переставлять на camry и corolla, не подошли . Блоки один в один были, слышал датчики абс не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 это абсолютно разные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 это абсолютно разные блоки а чем отличаются, что не прикрутить никак?, аппаратных различий нету же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Мне кажется нужно сравнить схему подключения этих блоков на этих машинах. А потом уже видно будет. Может там распиновка будет отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Нет распиновка по питанию, датчикам и can одинаковые, но внутри они по разному сделаны( распиливал от corolla) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Был такой же случай на авенсисе. При дтп удар пришелся на блок абс. Хозяева блок с родным номером не нашли, нашли от авенсиса для другого рынка. Когда поставили на машину, получили ошибку "с1288 ecu version missmatch", которую устранить не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Toyota avensis 2006. Вопрос, подойдёт ли блок абс от такого же, но японского авенсиса. Номера блоков не совпадают, родной был 44540-05050, а есть 44540-05032. Наговорили владельцу что мол не подойти может, траблы бывают. Внешне один в один. Мотор снят и вся проводка разобраны, а блок дали для проверки, отдавать завтра абску обратно. Хотелось бы знать заранее что подойдёт или нет. Поставить и проверить никак пока. По году я так понимаю что это AV-250. Вот только редкость на Япах система курсач. А так они идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
