Toyota Vitz 2000 1SZ АКПП P0500
Время от времени выскакивает ошибка P0500-датчик скорости.
Машина с АБС, датчик скорости как таковой на АКПП отсутствует.
В качестве датчика скорости используется сигнал АБС(вроде как)
Катались с подключенным сканером, но в этот период все работало нормально.
Проверили все разъемы на панели приборов(сигнал на эбу берется со спидометра), везде все вроде чисто..
Единственно не проверили осциллографом уровни сигнала на выходе с приборки и на входе эбу (осциллографа нет)
датчик оборотов первичного вала чистый, масло в акпп чистое, Есть идеи?
Когда начинает глючить АКПП начинает метаться в выборе передачи..
Провод от абс до щитка приборов проверяли?
смысла особого нет, спидометр нормально показывает, при появлении неисправности продолжает работать четко показывая скорость.
вообще то там с абс на панель идет скорость а с панели на моторный
  • Like 1
Смысл проверить есть, в митчел загляните, скорость идет по кан, а сигнал для преобразования по sp. Спидометр работать будет, а сигнал на эбу нет. Вы не первая и не последняя, смотрите схему все поймете.
Изменено пользователем Bahrain
хм..интересно..а когда я сканером смотрю с ОБД то откуда сигнал получаю? С эбу или панели? к тому же я ориентировалась вот по этой схеме..красным вход и выход с цифрового блока панели, желтым развилка на панели для дисплея и эбу..эта схема не соответствует? Можно схемку с митчела?
Схему кину только после обеда, может до меня ребята подкинут, митчел на ноуте в машине остался. уверенно говорю потому что сам попал так же на Camry, работающий спидометр в заблуждение ввел.
если зашли в двигатель, с эбу двигателя. Если зашли в приборку - с приборки.
У тойот схемы как правило похожи по датчику скорости: с генератора сигнала скорости этот сигнал приходит в приборку, а оттуда выходит на остальные блоки.
Сигнал можно проверить пробником светодиодным.
Чтобы проверить приборку, можно сняв приборку, закоротить вход скорости на выход, и если проблема прошла, значит неисправна приборка.
Вот схема приборки цифровой на ярис (европа), аналогична вашей.
cm-dig.pdf
Изменено пользователем efiop
cm-dig.pdf
насколько я понимаю закорачивать вход выход по скорости нельзя просто потому что именно в панели происходит обработка сигнала, внутри этот провод не соединен напрямую, идет через микросхему..распиновка этого разъема у меня есть(но все равно спасибо, прозвоню по блоку эту цепь, как версия) Изменено пользователем jein2003
выходы действительно не звонятся, но сигналы на входе и выходе похожи (прямоугольные сигналы). Поэтому могут, и бывают случаи, когда спидометр работает, а в блоках ошибка p0500.
Вот пример с описанием ошибки и примерной схемой (corolla 150):
p0500.pdf
Скорость там аналогом с приборки через ключ идёт.Там CAN не участвует.
Уже сколько подобных тем было,и результат поджаренный транзик установщиками сиг.
  • Like 1
каким образом это связанно?! как установкой сиги можно шатнуть транзюк?!
з.ы. ну видел полностью сгоревшую проводку на кемри 30 - наматывали пробег))) но с такими багами не сталкивался...
Схемы в митчел на эту модель нет, на Camry и почти на всех моделях годом позже 2005 все по Кан шине, а скорость отдельно пины на приборке и abs Sp, S или S1. При отключении Этого провода спидометр работает, а во всем кроме приборки ошибка Р0500.
дело в том что конкретно по этой машине в блок управления движка и акпп всего один провод с панели приборов и ни одного провода с АБС...
Это понятно, а с abs в приборку сколько проводов?
тоже один
И он я так понимаю целый, тогда извеняйте, это не мой случай.
Элементарно когда ищут сигнал гены.Не раз такое устранял
  • Upvote 1
вот почему говорят пробник лампочка ни-ни)))
а я то думаю -ну чё такого в нём норм всё работает цз ищет ))
поскольку пока идей никаких не возникло пошла другим путем-провела стол-тест, движок больше 1800 оборотов поднять не смог, явная нехватка мощности. Кроме того если снять разъем с датчика оборотов первичного вала то акпп начинает пинаться сразу. Ещё выдает параллельно ошибку бедной смеси...отправила промыть инжектор , посмотрим что даст. По результатам отпишусь.
