уаз фермер не развивает обороты
здравствуйте форумчане, такая проблема УАЗ Фермер не развивает обороты с выше 4300 об.мин. будто отсекает,
сканматиком2 посмотрел была ошибка по 2 дк ( цепь дк или малая эффективность дк) нажимает газ в пол и мотор не хочет раскручиваться больше 4300 , на втором ДК стоит проставка ( обманка ) походу ее поставили из за плохого бензина так как это организация и заправляется они как обычно на самой дерьмовой заправке в городе, прогрел этот уаз смотрю напряжение на 1 дк меняется как то , а на втором дк стоит и не двигается 0.460 вроде прошу вас посмотреть лог сканматика2, в нем работа на холостом ходу и газ в пол, может кто то что то сможет подсказать! вот прилагаю архив в котором сам лог сканматика и фото паспорта эбу. пробег 43 тыс.км
уаз фермер.rar
состояние ката?
метки?
давление топлива?
состояние воздушного фильтра?
логи скринами (лично я не буду ради "посмотреть" скачивать сканматик2).
Обороты оключения топливоподачи там 4450, при не работающим ДС 4000 об.
Мона ещё давление топлива замерить.В баке наверняка моча.
Если есть чем залить, прошивку могу дать.
Фильтр воздушный, как советуют постом выше, смотреть обязательно, меняется он геморно, водилы избегают такой работы.
Изменено пользователем йорик
вот залить как раз таки и нечем, говорит раньше такого не было , сетку в баке менял сказал!
никакая чистка сеток умирающий насос не спасёт. замерь давление.
логи на дом. компе посмотреть не могу.
Первое правило диагноста - с пристрастием расспроси клиента о машине, симптомах и проведенных работах.
Второе правило диагноста - НИКОГДА НЕ ВЕРЬ клиенту (проверяй все сам.) :emot64:
а какое рабочее давление топлива должно быть на этом двигателе!
нормальное давление 3,0 атм. относительно давления во впуске. 4300 об/мин - это отсечка. Видимо раньше он не крутил ДВС до этой величины)))
