gaz pic16f1937
arteorlo
IMG_20140829_173125.jpgIMG_20140829_173111.jpgIMG_20140829_173101.jpgIMG_20140829_173057.jpgздравствуйте. кто сталкивался с газончиком на pic16f1937? пытался подключитьсяпо даташиту к процу не смог правда найти aux но по моему он там и не нужен. прочитать пытался пик кит2. кто пробовал делать эту машинку? у меня подключение не верное или мой пиккит2 этот проц не поддерживает? Изменено пользователем arteorlo
похоже версия 2.50 этот проц не поддерживает
а что. там он заявлен?
газ не волга. газ это газон грузовик
в перечне поддерживаемых устройств PICkit 2 есть PIC16F1937.другое дело,что он закрытым может оказаться.
да. в версии 2.61 есть а у меня2.50 перечня найти не смог. а если он закрытый то пикит должен был считать нули а он вообще не видит подключения. от сюда и вопрос почему не могу подключиться к процу
Пытался подобный прочитать, прочитал только конфиг, скорее всего он закрыт
Изменено пользователем Didavol
Я когда вижу такие темы, всегда охрениваю - мерседесы и бмв свежие делаем, а с ГАЗонами и КАМАЗами курим
вот и я фигею. с пиками работать сложнее чем с мотороллой. выход один в один как на фордах с мотороллой а не читается
Все потому, что "Сделано в России". Это только наши знают и понимают поговорку "На каждую хитрую жопу, найдется йух в резьбой" Вот этот йух и подсовывают везде где можно. :emot64:
Рано еще говорить о закрытости, подобный не есть оный, сперва нужно правильно подключить, прочитать конфиг, а уж потом рассуждать.
А простейший ICSP уже не то, в инете полно схем? Скачивай програмку winpic800 3.64, там есть этот чип, может и шнурок с именем ПИККит2 с ней с конектится. И кстати, в даташите есть распин на два вида чипа, это QFN и ТQFP у тебя с ножками - TQFP. Вот твой распин:
VDD/+5V - 7,8,28
VSS/GND - 6,29
VPP/MCLR - 18
DATA - 17
CLOCK - 16
И рядом с MCU есть 6 штырьков для прошивки, вызванивай и вперед, зачем изобретать велосипед, и под микроскопом паяться напрямую к ножкам PIC... Ибо вовсе не практично. Хотя, я не настаиваю, это дело каждого... :bux:
Изменено пользователем denisscale
Не мог прочитать этот пик, пока не подал питание на щиток. Без внешнего питания на связь не выходит.
24 вольта на эти контакты.
именно так я и делал.вызванивал на какой пин идёт штырёк и припаивал соответствующий проводок.но и прямо к ножкам припаивался. всё равно не помогло.по ходу действительно либо внешнее питание либо попробовать вашу програмку. а возможно и то и то
а как Вы прочитали чип то? он же allprotect. кроме конфигурации ничего не отдаст.
Совершенно верно. Без подачи питания конфигурацию не мог прочитать, с питанием пошло.
как вариант, это мощность юсб порта.ну не может он обеспечить нужного тока для устройства. мощными портами IBM славится.
А в руководстве к ПИККиту так и сказано:
CAUTION
The USB port current limit is set to 100 mA. If the target plus PICkit 2 Microcontroller
Programmer exceeds this current limit, the USB port will turn off. The target may be
powered externally if more power is required.
Перевод примерно таков:
ВНИМАНИЕ
Ограничение тока USB порта установлен на 100 мА. Если цепи плюс PICkit 2 превышают этот предел тока, порт USB выключится. Допустимо использование внешнего источника питания, если требуется больше энергии.
Скорее всего, имелось ввиду ограничение потребляемого тока USB самим программатором, дабы не повредить порт USB компьютера, т.к. напряжение питания по шине USB равно 5 В при силе тока до 500 мА
  • 3 года спустя...
