Не раздувается турбина
Всем привет. Может не совсем в тему, подскажите что не так? При откатке вылетает такая ошибка...
попробуйте скорость обмена снизить.
  • Ответов 66
Связь с инженерным ЭБУ не должна рваться при любых допустимых скоростях:
для Января-5 это любые скорости, доступные в настройках (исключение: прошивки под одновременный впрыск, для них скорость должна быть выставлена 10400, а интервал 250).
для Января-7 - до 38400 (SPT J7 работает на любых скоростях).
Некоторые экземпляры Январь-5.1 могут неустойчиво работать на
скорости 57600, в этом случае необходимо установить меньшую скорость соединения.
Интервал между запросами (в настройках OLT) может находится в пределах
200...250 мсек. (чем меньше - тем выше скорость обновления параметров,
для серийных прошивок гарантированный интервал 250 мсек.).
Прошивки серии SPT могут работать при интервале от 120...150 мсек.
Связь с LC/LM обеспечивает программная библиотека от Innovate, она автоматически устанавливает нужные настройки соединения.
Если связь рвется:
1. Проверить контакты в разъемах.
2. Проверить качество питания (возможны помехи от неисправного
электрооборудования автомобиля, например, генератора). Если на не заведенном двигателе связь устойчивая, то это свидетельствует о
помехах в бортсети или помехах от неисправной системы зажигания.
3. Убедиться, что на ноутбуке выключены все беспроводные адаптеры (BlueTooth и Wi-Fi).
4. На некоторых компьютерах имеются проблемы с аппаратной реализацией протокола USB-1.1, что может приводить к некорректной работе электронного ключа. Другие устройства USB, типа USB-flash будут
нормально работать. В данной ситуации необходимо использовать для подключения электронного ключа внешний USB-хаб.
5. Многие пиратские сборки Windows имеют проблемы с реализацией USB,
что приводит к потерям соединения.
6. В настройках электропитания Windows установите режимы, препятствующие отключению портов USB для экономии электроэнергии.
В Windows XP это профиль "Включен постоянно" или
"Домашний/настольный", в Vista или 7 это профиль "Высокая производительность" или в крайнем случае "Сбалансированный", но не "Экономия электроэнергии".
создал тему , если самому лень пиши в ней .
Тас Реализовал Ланч ,Работает на месте до 0,5 бар дует стройка продолжается ,
Исчеться датчик егт
Я думаю себе широкополосный лямдо-зонт поставить. Для экономии топлива.
Хотя прошивку во всех режимах по смеси откатал, возможно шдк будет лишним.
Достаточно простого дк и дат барокоррекции
ну и в идеале датчик егт
Внедрён датчик баракоррекции . машина едет в любую гору и погоду .
Барокоррекция требуется для того, чтобы учесть зависимость расчитанного воздушного заряда от атмосферного давления.
Изменено пользователем Dirt
сказано совершенно верно представь гора , на верху плотность воздуха другая , машина будет мычать и не ехать , а вот с датчиком барокоррекции она поедет .
Внедрён датчик кислорода и выставлены зоны работы дк , для экономии топлива на малых нагрузках.
Не знаю Сама рулить будет и останавливаться на светофорах ,.. Проблема теперь Другая Летят редуктора заднего Моста и Кпп тож долго не живут , Подскажите что нибудь Живучие Для Этого Демона (мотора) .
Офигеть!!! это сколько-же л.с. надо чтобы редуктор порвать!!???
порядка 270 -300 лс надув в 1 бар
Жесть. У меня бомж-комплектация нива-мотор 1,7 с запилиными поршнями, дую 1.2 бара, но как-то вяло едет.... :wink: ряд р1, пара 2103.
ВСЁ зависит от настройки
Можем Настроить удалённо ,Если есть он лайник .
Изменено пользователем Андрей 152
если двигатель настроен на ДАД подключенный к ресиверу, то датчик барокоррекции не нужен.
для примера, если вы едите в горах, то и давление в ресивере упадет (уменьшится цикловое наполнение) и ДАД это увидет. В низине будет наоборот.
Тас, классика злая вобще :blink:
А Тринашка стреляет это и есть лаунч-контроль?
