Nissan cefiro 2001 сопротивление антенны иммо
s125250
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
Приехал Nissan cefiro 2001г. куз.33 Сингапурец.
Блок иммо без корпуса и без антенны. Подскажите какое сопротивление антенны должно быть?
За ранее спасибо.
Изменено пользователем s125250
На 33 идёт NATS V-5.0.
Что значит блок иммо без корпуса.
Там всё в сборе на замке.
ну пусть намотает и кинет проводами до имошника , если не с этой машины вдруг , мало-ли чё там наколхозили до них .
Если интересно могу скинуть фото, от иммо корпуса нет видимо его разломали, только одна плата от которой идут припаянные провода до отломанного разъема, в место куда припаивается антенна впаяны провода и обрезаны. Клиент купил машину и ничего не подозревал. Думаю перед продажей сделали активацию иммо, т.к. на замке сделано так, что иммо всегда видит ключ в замке зажигания.
Намотал антенну как было сказано выше сопротивление составило 16.5 Ом при записи транспондера лампа иммо тухнет, авто заводится, при включении зажигания лампа один раз моргает. Но при выключенном зажигании и вытащенном ключе лампа иммо не моргает. Если заводить без транспондера авто несколько раз заводится но при этом горит лампа. Если поднести чип при включении зажигания лампа тухнет. Но если авто постоит минут 10 не заводится ни с чипом ни без чипа, лампа иммо моргает постоянно. Диагностика пишет иммо locked, нарушена связка эбу и иммо, неправильный транспондерный ключ. Ошибки p1610, p1614.
Перечитал много информации пришел к мнению что все таки антенна, добавлял еще 10 витков сопротивление составило 20 Ом все тоже самое. Может у кого нибудь есть точное сопротивление антенны.
За ранее спасибо.
Не в антенне дело.
Раз индикатор SEC не моргает значит питалово нет или NATS помирает.
После того как машина немного постоит лампа моргает нормально, и авто не заводится, ключа не видит.
В спящем режиме NATS наплевать на катушку.Похоже процик глючит или повредили обвязку при выламывании платы.
Ищите донора.
