Citroen C3внутренняя ошибка калькулятора интерфейс van
Добрый вечер. Приехала машина, в блоке весят две ошибки: внутренняя ошибка калькулятора (интерфейс van),и блокирована подушка пасажира.Машина не битая, само по себе загорелось. Вычитал 912, подтерал дамп-ничего не получилось. Купил блок на розборке, поставил, и опять эти две ошибки.Господа подскажите что это может быть?
Прозвонил шину VAN от блока к BCM, всё гуд. Подкидывал другой ВСМ-тоже самое, весят теже ошибки. Что можно посмотреть?
посмотри замочек с ключиком который отключает аэрбег пассажира.
кабели проверь.
Если я его отключаю, то сразу выскакивает ошибка на него. Думаю он тут не причём...
смотри в заданных параметрах . конфигурацию авто. ну и естественно - сколько v приходит на замочек с ключиком и на сам аэрбег ? сколько ом на выходе аэрбега?
Это провдка по VAN. Где то не досмотрел, не дозвонил. Внимательно проверить массу на кузов везде.
