Обсуждение: софт для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS
Обсуждение софт для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS Mazda, Ford, Honda
Тема Складчины: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53421/
Программа для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS Mazda, Ford, Honda, Kia, Hyundai, Toyota, Subaru, LandRover, RangeRover, Jaguar, Nissan, Renault, Infiniti.
Модуль №1
Модуль AIRBAG Mazda Kia, Hyundai
Mazda AIRBAG AUTOLIV INFINEON TRICORE TC233 CAN BUS
Read Eeprom
Write Eeprom
Erase CrashData
Read DTC
Clear DTC
Kia, Hyundai AIRBAG VEONEER INFINEON TRICORE TC233 CAN BUS
Read Eeprom
Write Eeprom
Erase CrashData
Read DTC
Clear DTC
Модуль №2
Модуль AIRBAG - SRS  Toyota, Subaru, Daihatsu
Toyota  DENSO Airbag - SRS на процессоре RENESAS H8SX, R5F6 (256kb, 512kb)
Daihatsu DENSO Airbag - SRS на процессоре RENESAS H8SX, R5F6 (256kb, 512kb)
Subaru DENSO Airbag - SRS на процессоре RENESAS H8SX, R5F6 (256kb, 512kb)
чтение и запись flash по CAN BUS
Erase SRS - AIRBAG crash data by CAN BUS
Модуль №3
Модуль Renault Erase SRS - AIRBAG crash data by K-Line OBDII
автомобили Renault Logan I , Duster I , Sandero I. (блоки с eeprom)
Erase crash data by K-LINE, Read DTC - Clear DTC.
Модуль №4
Модуль Renault удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII.
Autoliv Airbag - SRS EEPROM 95160
Continental Airbag - SRS EEPROM 95640
Continental Airbag - SRS на процессоре SPC560
Continental Airbag - SRS RH850 R7F7010133
BOSCH Airbag - SRS EEPROM
AVTOLIV Airbag - SRS на процессоре XC2336
MEGANE III/TWINGO III/ZOE/DOKKER/DUSTER ph2/TRAFIC III/CAPTUR/LODGY ph1/2
Модуль №5
Модуль Kia, Hyundai, SRS - AIRBAG MOBIS
чтение - запись eeprom (95128, 95256, 95320, 95640) по CAN BUS по ОБД2
read DTC - erase DTC
Модуль №6
Модуль AIRBAG - SRS  Kia, Hyundai
Kia, Hyundai с блоком управления AIRBAG - SRS mcu MAC7242
чтение и запись eeprom по CAN BUS
Kia, Hyundai с блоком управления AIRBAG - SRS mcu Infineon SAK-XC2060N
Kia, Hyundai с блоком управления AIRBAG - SRS mcu Infineon SAK-XC2361A
Модуль №7
Модуль AIRBAG - SRS  Nissan - Infiniti
Модуль 1 Nissan - Infiniti для работы с блоком SRS AIRBAG AUTOLIV с процессором infineon XC2336B
чтение и запись eeprom SRS по CAN BUS
Модуль 2 Nissan - Infiniti Рестайлинг для работы с блоком SRS AIRBAG AUTOLIV с процессором infineon XC2336B
чтение Full Flash, чтение и запись eeprom SRS по CAN BUS
Модуль №8
Модуль AIRBAG - SRS  Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar
Mazda, Ford с блоком управления AIRBAG - SRS mcu MAC7242
AirBag MAC7242 Ford:
AirBag MAC7242 Mazda: чтение и запись eeprom по CAN BUS
READ DTC - CLEAR DTC
Mazda, Ford с блоком управления AIRBAG - SRS mcu Infineon SAK-XC2361A-56F80L34AA
AirBag XC2361 Ford Ver.1:
AirBag XC2361 Ford Ver.2: чтение и запись eeprom по CAN BUS
AirBag XC2361 Mazda 6: чтение и запись eeprom по CAN BUS
AirBag XC2361 Mazda CX5 : чтение и запись eeprom по CAN BUS
Ford для работы с блоком SRS AIRBAG с процессором infineon XC2060
LandRover, RangeRover, Jaguar для работы с блоками SRS AIRBAG с процессором infineon XC2361A-56, XC2361A-72
Модуль  Ford
Ford 2005-2008 years
с блоком управления SRS AIRBAG Fomoco
Erase SRS - AIRBAG crash by CAN BUS LOW
Модуль №9
Модуль AIRBAG - SRS  Honda - Acura, Subaru
Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII K-Line
Honda - Acura удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
DENSO Airbag - SRS на процессоре RENESAS H8SX/1721, H8SX/1725.
Примерный список поддерживаемых блоков SRS:
  • 77960-SJA-A050-M2
  • 77960-SJA-L040-M2
  • 77960-STX-A211-M1
  • 77960-STX-A311-M1
  • 77960-STX-A420-M1
  • 77960-STX-A520-M1
  • 77960-SZA-A111-M1
  • 77960-SZN-A210-M1
  • 77960-SZT-A011-M2
  • 77960-SZT-E811-M2
  • 77960-SZT-G811-M2
  • 77960-SZT-J411-M2
  • 77960-SZT-J820-M2
  • 77960-SZT-L010-M2
  • 77960-SZT-L020-M2
  • 77960-TK8-A011-M1
  • 77960-TK8-A110-M1
  • 77960-TK8-X011-M1
  • 77960-T4G-J661-M2
  • 77960-T4G-J811-M2
  • 77960-TM8-A020-M2
  • 77960-TM8-A031-M2
  • 77960-TM8-D010-M2
  • 77960-TM8-E820-M2
  • 77960-TM8-G820-M2
  • 77960-TM8-J420-M2
  • 77960-TP6-A111-M2
  • 77960-TP6-A120-M2
  • 77960-TP6-X011-M2
  • 77960-TP6-X020-M1
  • 77960-TP6-X030-M1
  • 77960-TR0-L012-M2
  • 77960-TY0-J411-M2
Модуль №10
Erase SRS - AIRBAG Crash Data by OBDII
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).
Дополнительная функция, она активируется только в том случае, если у вас есть соответствующий модуль: Модуль №6, Модуль №7.
Без модуля дополнительная функция не будет активна!
Kia, Hyundai AirBag mcu Infineon SAK-XC2060N по CAN BUS
Kia, Hyundai AirBag mcu MAC7242 по CAN BUS
Kia, Hyundai AirBag mcu Infineon SAK-XC2361A по CAN BUS
Nissan AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Infiniti AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Renault AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Nissan AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Infiniti AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Renault AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
toyota на renesans и kia на MAC добавляться будут или продаётся как есть???
так же субару на ренесанс иньтересует? будет продолжение банкета в этом направлении?
и будет ли пдв подключения на столе блоков?
Изменено пользователем megovolt
адаптер Mongoose MFC подойдет ?
оригинал да должен работать без проблем,
какие еще адаптеры рекомендованы? и возможно ли добавление cruze, astra J
Изменено пользователем 033173
да нет китайский шнурок,я брал для Toyota Techstream с ней работает Изменено пользователем ua9ali
CARDAQ +, Mongoose, OpenPort 2.0, Bosch Mastertech VCI j2534
возможно.
если точная копия оригинала то проблем не будет,
он от какого прибора
MMC Flasher 2 (это ключ к которому прикрепляются все модули от AUTO-BK.ru)
Интересует каких годов выпуска ,и какие именно модели и как определять что там за процессор и какой блок стоит,вскрытием или программа сама определяет?
про ключ от ВДО корректора ...
нет
свежие авто,
нет
Краш в мазде трет, или только читает дамп?
Только читает а crash трем руками.
то
нужно еще иметь кальки, или дампы без краш?
