ollg Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Д.дня иль ночи всем. Проблема в след. :при заводке загорается EPS и вялая реакция на педаль акселератора. При диагностике выявилось что проблема с датчиком положения (Аппарата управления турбонагнетателя). Сняв устройство и отковыряв крышечку снизу- обнаружил бесформенную окислившуюся платку с магнитоупрвляемой микросхемой . Всё вымыл перепаял подключил и проверил не устанавливая на кроншейн, показания на сканере меняются с 3.10В до 0.3 как то так. А споткнулся вот на чем,... В этом устроистве стоит моторчик (2,6 пин в разъеме)- который управляет через шестерни и тягу заслонкой в выпуском коллекторе, так вот какого то х.. померял цешкой на снятой крышке и вытащенной плате (голая крышка без всего) сопротивление между пинами 2 и 6 вызваниваются и на 1 и 3 и 5 порядка 10 кОм. Думал что силовая цепь на моторчик от ЭБУ двигателя ни как не должна быть связана с платкой датчика положения-в смысле коммутации в крышке. Или там схема в крышке какая то и я зря кипишую. Может кто сталкивался ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Так ,может кому интересно.... сложно нет ничего . Как сделал : напряжение 3 1 В нижний предел -поэтому прокладки ни в тему . Приклеил на носик пластмассового штока шайбочку и проверил ,показания стали 3.3В -затем адаптировал с помощью ваг кома. Все делается когда двигатель холодный. . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wldman Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Олег здравствуйте! Прочитал ваш пост про схему актуаторе Йети здесь. Понимаю что запись 2014 года, но все же, может вы помните маркировку датчика положения? Столкнулся с похожей задачей на ауди А3 2012 года TFSI 1.2, хочу разобраться. Сначала вылезла ошибка P334A00, потом последовал ворох других. Пока жду актуатор из китая расковырял родной. Выташил платку эту, но вломил ножки и сам датчик остался внутри, он надежно чем-то вклеен. Думаю выковырить его не проблема, только он будет нечитаемой маркировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wldman Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 В 22.09.2014 в 10:25, ollg сказал: Так ,может кому интересно.... сложно нет ничего . Как сделал : напряжение 3 1 В нижний предел -поэтому прокладки ни в тему . Приклеил на носик пластмассового штока шайбочку и проверил ,показания стали 3.3В -затем адаптировал с помощью ваг кома. Все делается когда двигатель холодный. . Показать это вообще офигенское решение, ваг отдыхает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) В 13.01.2021 в 07:01, wldman сказал: Олег здравствуйте! Прочитал ваш пост про схему актуаторе Йети здесь. Понимаю что запись 2014 года, но все же, может вы помните маркировку датчика положения? Столкнулся с похожей задачей на ауди А3 2012 года TFSI 1.2, хочу разобраться. Сначала вылезла ошибка P334A00, потом последовал ворох других. Пока жду актуатор из китая расковырял родной. Выташил платку эту, но вломил ножки и сам датчик остался внутри, он надежно чем-то вклеен. Думаю выковырить его не проблема, только он будет нечитаемой маркировкой. Показать Доброго. Извините припоздал наверное...По теме ,к сожалению не нашел фотки - но помнится что наименование ничего не дало, что то приходило в голову по датч.холла но давно было. Вроде даже пробовал с видеомагнитофона ДХ. Скажу только что человек вроде больше ничего по этой теме не спрашивал. Изменено 15 января, 2021 пользователем ollg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wldman Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 19:26, ollg сказал: Доброго. Извините припоздал наверное...По теме ,к сожалению не нашел фотки - но помнится что наименование ничего не дало, что то приходило в голову по датч.холла но давно было. Вроде даже пробовал с видеомагнитофона ДХ. Скажу только что человек вроде больше ничего по этой теме не спрашивал. Показать Благодарю, фантастика, что вы вообще ответили. не ожидал такого постоянства на форумах, более 6 лет. Супер, благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Да не за что, не помог к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
