nissan primera p11 1997г супер лок и иммобилайзер
mego82
Купил примеру пол года стояла без акб до этого заводилась нормально . Моргает чек все время по скрепке ошибка 144 ( иммо) моторный bosch 0261203855 иммо siemens 5wk4661 суперлок nissan 284502fo1. Супер лок изрядно погнивший и брелка от него нет восстанавливать не вижу смысла подскажите как его удалить чтоб не мешал машине работать . Помогите советом по каким адресам в моторном что поправить чтоб синхронизацию восстановить .Опыта с ниссанами еще небыло .
Просмотров больше 20ти, а не кто не пишет. А почему? А потому! Потому-что написали какую-то кашу, как вам помочь?
Что за суперлок? что это? Там пассивный иммо, какой брелок?
В ключе чип есть?
На замке антенна есть?
Оформите темку нормально, если хотите получить помощь.
А я вообще понял что это REMOTE.
И раз ЧЕК моргает значит проблема с NATS.
Там стоит V-2.0
Пишется любым ключником и PIN CODE не нужен.
Но скорее всего виноват контакт.
перед тем как создавать тему -рекомендую пол часа покурить по форумам .
Извеняюсь за неправильное оформление ! Конечно NATS а в его состав уже входит super lock стоит около левой ноги водителя вот его как раз обильно поливало водой внутри весь погнивший , чип в ключе есть радио брелка нет, контакты все и питание прошерстил в первую очередь накачка на кольце есть проверил . Форум курил 3 дня конкретно по моему блоку управления ничего не нашел . В идеале было бы удалить nats поскольку он в очень плачевном состоянии и уже кем то перекопанный
Не утешило.
Давай фото блоков, внутри - снаружи, моторного, того который затопило.
Подразумеваю, что потонул бодик типа, радиоканал и центр. замок. Раз накачка есть, иммо, работает.
Какие ошибки? конечно посмотреть сканером каким-нибудь.
Это не NATS.Скорее всего штатная сига с реле блокировки.
Блок NATS стоит под торпедо
фото блоков релюхи в блоке super lock, он же выгнивший , 93с46 в моторном уже паянный b68db1d3d88c.jpgd980a4d278ce.jpg4d8e043da0e8.jpgc1e53525abd8.jpg
Изменено пользователем mego82
Суперлок на запуск не влияет. Модуль ремоут тоже. Тут схэма нужна и проверять питалово на иммо и проводку между иммо и ЕСМом.
nats2.JPG вот такой блок ищи, а вообще, может его и не найдёшь, моторный могли ввести в режим автосинхронизации, а иммо убрать. Читай 46ую с моторного.
Не сделаешь там иммо офф по 93с46,мудовые рыдания.
Блок стоит над педалью тормоза,только у меня вот последний раз на нем почему то было написано AUDIO-UNIT :emot64:
Но там была мотя и все как положено,трнспордер ИД 33 7935,из дампа положил ключ Гамбитом или ЗЕД БУЛОМ не помню.
Тоже блочки с надписями такими попадались (японцы "шалят")
Я бля тогда всю голову сломал,пока от амплифера не вызвонил! :tormoz:
А если выпаять 46-ую из моторника и завести без?
Коробочка audio unit есть ноже в воздухе болтается вечером вскрою посмотрю и заодно проверю все питания когда я её забирал её мучали на дохлом акб и пробовали прикуривать .93с46 почитаю дамп выложу.
вот дамп моторного считан x-prog как ат93с46
93с46ориг.bin
Нормальный дамп, без микросхемки не запустится, а вот в режиме авторегистрации заведётся, только будет мигать "чек", да, и если иммо отсоединён.
Информация по тому как это сделать лежит в сети в свободном доступе.
Изменено пользователем nemez36
Из всей писанины так и не понял что говорит сканер.
Начинать надо с этого.
