Доброго времени!
Имеется эбу от BMW x5. E70 2009г
что за эбу? Чем читать его?
  В 04.09.2014 в 19:55, weber сказал:
по диагнозе катлетой или кесом.....
А катлета по диагнозе их не валит? или все таки BDMкой вычитывать?
Ktag bdm, попробовать обычным BDM100 почитать для начала, если нет доверия кесу или гале.
  • 4 года спустя...
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста,
данный блок, EDC17CP35, на столе через разъём эбу кессом или галлетой читается\пишется?
иммо или ещё чего там не надо ли для работы с данным блоком на столе ?
Спасибо!!!
KTAG! В EEE сидит ISN! Если нужна будет помощь - обращайтесь - помогу
Упс...я Вас ввёл в заблуждение  :unsure:   (очепятился, прошу прощения)
блок EDC16CP35
Изменено пользователем albert73
  В 13.11.2018 в 05:59, albert73 сказал:
блок EDC16CP35
Если просто калибры слить/залить - KESS/Galletto по дырке
Если клон либо подъем, то KTAG или BDM100, обязательно проверять шлейфа.
Информация о иммо - сидит в EEPROM-e, называется ISN, для связки с CAS
QuantumECU,  Спасибо!
По "дырке" я понял что можно,  а на столе через разъём эбу ?
  В 13.11.2018 в 06:44, albert73 сказал:
BDM площадка для внутривенно, либо через эмулятор OBD - но тогда опять же калибры
Убедительная просьба к Модераторам ресурса!
Отправить этого персонажа ( QuantumECU ) в бан  . Данный тип есть кидала . "Отметился" уже не на одном форуме!
Ссылить не буду, сами найдете
Изменено пользователем motorchik
