marchela Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) день добрый коллеги такая проблема пригнали Ford Tranzit со слов хозяина после кузовного ремонта машина померла до меня поменяли тнвд, дачик на рампе, форсунки возили на стенд , компрессию мерили ,метки проверяли. мой лаунч надиогнастировал две постоянные ошибки низкое давление рампы и низкое напряжение датчик "А" при прокрутке стартером давление 0 проводка от мозга до датчика живая но 1и3 пины на разъёме дачика звенят на массу на разъёме эбу тоже самое- вопрос приговаривать мозг или так должно быть не хочется ошибиться как назло за неделю не одного форда чтобы проверить по аналогии Изменено 13 сентября, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Низкое напряжение датчика "А" это потеря 5ти вольт на датчике, смотри по схемам те датчики, которым надо 5вольт, что-то просаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 06:58, Pentagon сказал: Низкое напряжение датчика "А" это потеря 5ти вольт на датчике, смотри по схемам те датчики, которым надо 5вольт, что-то просаживает. +1 было такое, сгнил 5в провод который идет на датчик давления топлива, сервомотор турбины, и егр еще вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchela Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 благодарю всех откликнувшихся проводка размотана и прозвонена на ток через лампочку дабы исключить все непотятки всё ок, клиент узнав цену эбу думает что ему делать дальше пока он думает проявил инициативу вскрыл эбу нарыл закороченую детальку CS8182 -управляемый стабилизатор и стабилитрон на его периферии может кто поможет найти его аналог (стабилизатора) в продаже найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Есть такой блок раскуроченный, пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 подобная проблемка была на галанте,тоже слетел управляемый стабилизатор .впаял к174ен5 -второй год ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
