thunder Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Доброго всем времени суток. Имеется данный авто. В моторном ошибка nats malfunction, сканер кода ошибки не дает. С иммо связи нет. Накачка на антенне есть. Утилита через Клайн адаптер тоже не связывается. Проводку от иммо до блока двигателя проверил-целая. В мозг залез-все чисто и сухо. На К линии между иммо и блоком постоянно висит +12В и идут от иммо. На К линии блока +12В появляется после включения зажигания. Проверил осцилом, мозг посылает сигнал иммо, а в ответ тишина. В иммо проц ST, читать нечем. Возможно ли заменить блок иммо на TMS? Номер блока : 407917-062 QZ Номер блока иммо: 28590 C9902. 5WK4 8042A_G Забыл: лампа после включения зажигания горит постоянно. Читал, что через 15 минут, при неисправности, лампа должна отмигивать код неисправности-ждал два раза по пол часа, но ничего не дождался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Процессор понятно, какая-то часть работает, раз есть накачка, а что с обвязкой, трансрессивер какой нить на входе-выходе? И фото наклейки покажи, с буквой А, фиксированный код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 история авто неизвестна. понял только что плохо заводилась и стартер поменяли. Предполагаю, что просадка напруги была. фото блоков В 06.09.2014 в 07:52, zsoul сказал: а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры . с донорами у нас беда. из Москвы тащить тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Пин в личке, попробуй ввести, примет если, значит ещё живой натс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 за пин спасибо. Но до его пользования еще, чуствую, далеко. пропаял начинку иммо и тот, вроде как, начал отвечать блоку двигателя, смотрел осцилом. вот скрин красным - блок двигателя синий - посылки иммо но на диагностику так и не выходит. Пытаюсь связаться с NATS, а подключаюсь к блоку двигателя. И никакого намека на иммо. теперь как-то надо синхру восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) С иммо, как с отдельным блоком, связи и не бывает у Ниссан. Связь(инициализация\ввод пин-кода) идет через моторник с другой программной картой в сканере. Если это не дилерский сканер, то по своему. То есть в недилерском сканере должна быть функция работы с иммо. Изменено 6 сентября, 2014 пользователем autocat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 спасибо. Это известно. при попытке связаться с иммо, блок двигателя посылает в иммо сигнал, но тот молчит. Иммо отвечает только на первые посылки блока при вкл зажигания. Теперь прошу помощи в ручной синхронизации иммо и моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 кто-нибудь, поделитесь рабочей парой для анализа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 А собственно,чем диагностируете? Может MVP или SBB попробовать инициализацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Из этого нету ничего. Завтра скандоком попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 11:00, thunder сказал: Из этого нету ничего. Завтра скандоком попробуем. Скандок не делает, уже проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Т.е. и нефиг модуль открывать? Спасибо, что предупредил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ниссаны только консультом, ну на 3 дня тебе его бесплатно откроют, если есть желание можешь попробовать. Я уже на каких только ниссанах скандоком не пробовал -глухо все, не доделано, та на врятли когда нибудь доделают. Если даже адаптацию ХХ до ума не довели, иммо темболее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Древний китайский Т300 прекрасно эту тачку делает, если правильно систему выбратьпричем никакой пары не понадобилось - Омегой обнулил дампнатса и сделал на нулевом пине и нулевой крипте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Во во Камчатко пинает в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Завтра привезут mvp, попробую. Это второй ниссан, которого Карман не взял. Еще максимка была. До этого проблем не возникало. А в рукопашную никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В ручную походу никак, сколько сталкивался все кричали в один голос - кансульт консульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Сделал. В ручную. Ни лаунч, ни скантроник не смогли сделать. Нашёл синру, руками сделал. Авто работает. Все откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex31 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 В 08.09.2014 в 12:12, thunder сказал: Сделал. В ручную. Ни лаунч, ни скантроник не смогли сделать. Нашёл синру, руками сделал. Авто работает. Все откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать. Привет похожая ситуация с патрол после ремонта стартера ошибка иммо но машина заводится только нет управления турбиной не мог бы поделиться рабочей парой для сравнения и подсказать где синха заранее блогодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
