Установка сигнализации на LEXUS RX 400 H 2005
Добрый час! Есть клиент на установку сигнализации, осторожный ) Просит изучить предварительно тему, оно и правельно, я не против )). Да и сам опасаюсь, гибрид все - таки, есть ли нюансы установки на гибридах, запуск электро двигателя а потом переход на ДВС, как с этим быть ) ? Еще смотрю что явной поддержки у star line 2005 года по can шине нет...
Практически ничем не отличается от обычного . А заведется он сам, когда нужно будет ему. Главное ready зажечь и все.
А что кроме старлайна сигналок мало? Принципиально ее не ставлю.
Зачем кан на тойоту, ставьте, что нравится,
по тахо контроль не надо.
З.З:
12в-красн
старт-голубой
заж1-фиол
заж2-зел
асс-сер
ключ в замке-(-)чёр
Ц.З. у блока кнопок водит.:
закр (комфорт)- кор
откр(2 импульс)-сер
кнопка откр баг:
фиол(-)(откр и закр)
ниж р-ём бл предохр:
тормоз-голуб 2-й ниж ряд
3 сверху бол. р-ём бл. предохр.:
повороты-жел/2поп. полосы и бел/2поп. полосы по диагонали
сер. р-ём за щекой вод.:
конц. баг-розовый, конц вод-голуб.
жгут за щекой вод:
зад. левый конц-чёрн.
бел. р-ём за щекой пасс.:
пр. перед. конц и пр. зад концевик-син и сер. (рядом)
контроль- по напряжению
Да сигналок то навалом, просто старлайн ближе к клиенту, ближе к торговым точкам, потому и приходится с ними больше сталкиваться. Переубеждать клиента не стану, потому как в целом нормальные сигналки, есть казусы но это малый процент, приемлемо. Кнопки на борту нет, просто ключ, иммо, только может бы с ним придется вертеть свой обходчик.
Зачем кан на тойоту, ставьте, что нравится, по тахо контроль не надо.
З.З:
12в-красн
старт-голубой
заж1-фиол
заж2-зел
асс-сер
ключ в замке-(-)чёр
закр (комфорт)- кор
откр(2 импульс)-сер
кнопка откр баг:
жгут за щекой вод:
Большое спасибо за информацию, буду пробовать.
Все подключил, при пропытке автозапуска, на брелке "сигнализация остановлена" высталено автомат......
Поставили сигналку проблемка такая не могу добится чтоб сигналка чётко видела что машина заведена , при слабо заряженом акамуляторе видела чётко как только заредился не видит !? может кто подскажет идею как сделать чтобы чётко видела запуск ?
А сигнализация Старлайн?
Стар лайн 94-я...
Да, забыл отписаться, проблема с запуском АКПП была решена выбором четвертого пункта, после машину несколько раз заводили в авто запуске все работало, пришел клиент и тут началось!)) Мое имхо, аккумулятор зарядился и машинка перестала сигнализировать о работе двиготеля, в бортовой системе минимальные изменения. После Аккумулятор был опять разряжен, сига стала опять видеть запуск.... Хоть генератор тахо импульсов какой делай!!))
СAN модуль не задействован вообще, т.к. нет поддержки 2005 года RX 400 H
Изменено пользователем maxcto
попробуйте взять сигнал с форсунки и запрограммируйте по тахометру
Так проблема то в том что ДВС не работает вообще, запускается видимо только при просадке заряда аккумуляторов мотора, а нет ДВС нет форсунок для сигнализации ))
Есть еще нюанс, аккум 12 в плачевном состоянии, индикатор черный всегда, может в этом дело, емкость там уже не какая, поэтому нагрузки на борту нет, так как не чего толком заряжать...
Все, работает!!! Контроль по напряжению не прокатывает. Большое спасибо maikl72!
Приветствую. если не сложно не могли бы Вы прокоментировать как подключали сигнализацию (пор точкам подключения указанным выше ?)
и как был реализован контроль работы двигателя ?
присоединяюсь, у меня та же проблема.
Контроль по ЧекИнжн.
Т.е. по лампочке чека в панели приборов и сигналку настраивать как по + генератора ??
интересный вариант! Большое спасибо
