калуга Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Привет Всем. Авто 2111_1.6 16кл._Январь 7.2+._ пробег 190.000км., компрессия 14.5 везде. Приехал клиент с жалобами на завышенные пусковые обороты(до 2000) и последующую раскачку оборотов ХХ. Проверено практически всё: ДМРВ 0,998В, РХХ и ДПДЗ подставлял свои, форсы почистил, давление топлива 3.8_ в упор 6.5, ДЗ чистая, метки ГРМ на месте, демпфер КВ на месте. Ошибок нет .Кат выбит. Подсоса воздуха нет - пробрызгал всё чисткой карбюраторов. Успокоить ХХ получилось только путём открытия ДЗ винтом( открыл прилично с 0,52В до 0,70В), но пуск так и остался, только быстрей падают обороты. После последней манипуляции: расход воздуха 10кг., имп. впр. 3.6-3.8мс, корр. по ДК 0,98-1,02. Подставлял другие мозги 797+ и 7.2. На 7.2 ситуация та же, а на боше пришлось ДЗ закрыть и ещё и РХХ загнать с диагностики в 9 шагов для нормальных 880 оборотов ХХ. Что делать дальше не знаю, голова уже не работает. Может что подскажите в каком направлении копать. За раннее Всем спасибо. ПС: пишу в одну строку т.к. клавиша enter завтыкала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 и ещё и РХХ загнать с диагностики в 9 шагов для нормальных 880 оборотов ХХ. это скорее всего подсос. ищи лучше - ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ. как вариант подсос с ВУТ или его шланга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 это скорее всего подсос. ищи лучше - ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ. как вариант подсос с ВУТ или его шланга. ВУТ отключал физически, дымогенератора нет, но болоном пробрызгал всё что касается впуска - изменений в работе двигателя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) http://www.auto-bk.r...um/topic/38731/ есть варианты даже с сигаретой. 9 шагов это почти ЗАКРЫТЫЙ РХХ!!! вопрос откуда двигатель дышит? вариантов только 2: 1. подсос воздуха. причем после ДП. 2. неправильно отрегулированый / просверленый / тупо треснувший ДП. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем avovik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Там ещё адсорбер и вентиляция картера есть........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Там ещё адсорбер и вентиляция картера есть........... отключал..... Изменено 7 сентября, 2014 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Там ещё адсорбер и вентиляция картера есть........... это входит в "подсос воздуха после ДП". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) это входит в "подсос воздуха после ДП". после ДП стоит ДЗ которой я могу управлять как захочу! откл. ДМРВ перевожу в аварийный, закр. вход ДМРВ и картер. газы мотор глохнет, при чём сразу и гофру стягивает( может это и не показатель).... кольца форсунок и впуск. коллектора новые. скин с боша на устаканеных об.ХХ.бош.doc Изменено 7 сентября, 2014 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 сам подумай - ОТКУДА двигатель берет 10 кг воздуха при ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ РХХ? что происходит при 2-3 шага? при 0 шагов? какой зазор на дроселе? никакой умник не сверлил заслонку? в каком состоянии шапка РХХ? короче ищи откуда идет воздух. как вариант кривая прошивка. (может обьяснить все вышесказаное.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Была недавно такая девятка, замена ДУ помогла, правда раскачки оборотов не было, просто были завышенные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) сам подумай - ОТКУДА двигатель берет 10 кг воздуха при ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ РХХ? что происходит при 2-3 шага? при 0 шагов? какой зазор на дроселе? никакой умник не сверлил заслонку? в каком состоянии шапка РХХ? короче ищи откуда идет воздух. как вариант кривая прошивка. (может обьяснить все вышесказаное.) Была недавно такая девятка, замена ДУ помогла, правда раскачки оборотов не было, просто были завышенные. на боше раскачки нет только завышен ХХ, на январе есть. Проверю завтра - вечером отпишусь..... Изменено 7 сентября, 2014 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) сам подумай - ОТКУДА двигатель берет 10 кг воздуха при ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ РХХ? короче ищи откуда идет воздух. Причём это не подсос неучтенного воздуха, т.к. воздух идет через дмрв, а проход воздуха в обход РХХ. Посмотри ещё дроссель не увеличенный стоит, ну и ещё с пристрастием проверить фазы грм. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Посмотрите на свет через дроссельную заслонку, на предмет выработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Причём это не подсос неучтенного воздуха, т.к. воздух идет через дмрв, а проход воздуха в обход РХХ. Посмотри ещё дроссель не увеличенный стоит, ну и ещё с пристрастием проверить фазы грм. Посмотрите на свет через дроссельную заслонку, на предмет выработки. ДЗ стандарт, на просвет живая. Фазы перепроверил 2 раза. Сегодня сварганю дымогенератор, помотрю сто он покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Успокоить ХХ получилось только путём открытия ДЗ винтом( открыл прилично с 0,52В до 0,70В), Такое АЦП ДПДЗ нельзя оставлять, понизьте его вращая ДПДЗ иначе ЭБУ работает в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Такое АЦП ДПДЗ нельзя оставлять, понизьте его вращая ДПДЗ иначе ЭБУ работает в аварийном режиме. эт я написал чтоб было понятно на сколько открыл. При открытии ДЗ винтом, ДПДЗ ставил в 0,52В. сделал себе дымогенегарор по чертежам с Чиптюнера. сегодня он не смог приехать, завтра буду дальше мучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 слушай глянь на просвет какое сечение в подаче воздуха через РХХ..случаем РХХ не Нивский нуно поставить? совет глупый конечно но как говориться когда с бубном скачешь иногда нуно прислушиваться к всем советам....я просто встречал млин дроссели на десятках от шевика...и просто десятые дроссели с нивскими РХХ.... раскачка идет же не просто так машинка пытаеться обороты устаканить..... подсосы ты проверил говоришь..согласен. карбушником тож неплохо получаеться...я как то принципиально поменял прокладку коллектора (тож подсоса там карбушником не увидел), после замены хозяин долго благодарил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 слушай глянь на просвет какое сечение в подаче воздуха через РХХ..случаем РХХ не Нивский нуно поставить? совет глупый конечно но как говориться когда с бубном скачешь иногда нуно прислушиваться к всем советам....я просто встречал млин дроссели на десятках от шевика...и просто десятые дроссели с нивскими РХХ.... раскачка идет же не просто так машинка пытаеться обороты устаканить..... подсосы ты проверил говоришь..согласен. карбушником тож неплохо получаеться...я как то принципиально поменял прокладку коллектора (тож подсоса там карбушником не увидел), после замены хозяин долго благодарил... По РХХ гляну. Резиновые кольца коллектора, форсунок поменял. Завтра приедет, дымком пройдусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 слушай глянь на просвет какое сечение в подаче воздуха через РХХ..случаем РХХ не Нивский нуно поставить? совет глупый конечно но как говориться когда с бубном скачешь иногда нуно прислушиваться к всем советам....я просто встречал млин дроссели на десятках от шевика...и просто десятые дроссели с нивскими РХХ... Мля.... точно Нива, отверстие 10мм. Все клиенты как партизаны - по слову с них вытягиваешь. Оказывается он сам менял РХХ, его старый завтыкал, он купил как на 10-ку! А проблема та осталась.... Всем Огромное Спасибо, отдельно Fast . Тему мона закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 первое правило диагноста - С ПРИСТРАСТИЕМ РАСПРОСИ КЛИЕНТА О ПРОБЛЕМЕ И ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТАХ. второе правило диагноста - НИКОГДА НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТУ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
