zid2106 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Здравствуйте, машина Toyota Noah мотор 1AZ-FSE 2,0 система питания D-4. Проблема такая выскакивает ошибка: "Обрыв электрической цепи клапана регулировки давления топлива" (по моему Р2716). Какое сопротивление должно быть на этом клапане? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 посмотри в автодате. там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 у меня нету в автодате этого двигателя, я замерил сопротивление клапана 2 Ома, чо то мне кажется низковато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А сколько вы хотите на катушке увидеть. Проверяйте проводку. С обрывом авто не запустится. Всё в обратку будет сливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Я думаю 2 Ома слишком мало для катушки, похоже на межвитковое замыкание, не хочется разбирать, доходить до ЭБУ и звонить провода, если дело в конце окажется катушка. Может как то он управляется, осцилографом посмотреть, какая осцилограмма должна быть у нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 2 ома мало? Диагностика автомобилей SIS_CAS.pdf Диагностика автомобилей SIS_CAS1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
