ЭБУ, транзисторы выручайте советом
Всем привет! На Элантре 4 ( механика, 1,6, 2006г. 122л.с. корея) подсел аккумулятор, поменял, но авто не заводиться, подключил сканер выдает ошибку иммо. Начал разбираться, нашел все блоки прозвонил все что мог и знаю. В итоге остановился на ЭБУ ( установлен кефико 39110-2B100 ) вскрыли там обнаружил сгоревшие дорожки. Пропаяли. Ставлю обратно машина заводиться на 3 цилиндрах. Проверяю в 3 цилиндре нет искры. Да и сомнения выдала сама катушка зажигания. Ставлю с другого цилиндра искры снова нет. Снимаю ЭБУ выяснилось что замкнут транзистор ( бош 30057) .
В наличии их найти не смог в магазинчиках различных заказал через интеренет. жду. как придут попробую поменять.
Но меня все равно мучают какие то сомнения что не только в этом дело.
ps: кстати когда завелась (на 3 цилиндрах) загорелись подушки на панели.
Кто то может сталкивался с похожими проблемами? подскажите правильно ли поступаю, может посоветуете что.
аккумулятор подсел и наверно пробовали прикурить уточни этот вопрос .
от севшего аккума дорожки не горят
у меня один крендель сварочником прикурил а потом долго удивлялся
почем ремонт обходится
и профиль заполни
как мне говорил мой учитель
блоки так просто сами по себе не горят
Эбу там стоит рядом с + клеммой, когда закручивали + клемму то коснулись ключиком корпуса ЭБУ... :bux:
Ищите мастера кто сделает в вашем городе. Замена транзистора возможна
может посоветуете на всякий случай, если замена транзистора не поможет, как поступить далее?
далее идешь к драйверу зажигания(по идее уже должен был проверить )
транзюк точно замкнут , а не в открытом состоянии ?
