MASTER CLASS Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Здраствуйте,есть данная машина с неисправним ECU моторного,нашли идентично б.у.Внутри стоит EEPROM ST 95080,Вопрос-достаточно ли его залит из родного или какие то ещо камни?Номер ECU A 272 153 16 79 ME9.7 BOSCH номер- 0 261 209 040.Еслы кто сталкивалос поделитес пожалуйста после замени старом что то котироват нужно?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 только его не достаточно , надо еще флеш М58В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В идеале, сделать блок новым и вязать старом, при этом считать старом стринги кодировки с родного блока, и потом их перенести в привязанный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 он и так заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 только его не достаточно , надо еще флеш М58В Cлава а с оранжем или х-прогом можно его считат и перезалит?Еслы неть до можно просто пересатит микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 именно такой 219 не попадался , но менял как писал и все работало в родном дыра была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В идеале, сделать блок новым и вязать старом, при этом считать старом стринги кодировки с родного блока, и потом их перенести в привязанный блок. Артур у меня несколько калков для обнуление блоков мерса но не одного этот блок не заявлено.Еслы что есть у тебя?Завтра привезут и отпишу результата.По цене купили за 350 USD.Этот машина у нас считается новым редкостом а до этого W202, W210 комплект ECU,EIS,ESL,Smart в комплекте 100 USD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 новым могу помочь сделать , надо и флеш и епрома дампы ....но смысла не вижу в этом , разве что считать на всякий и сохранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 именно такой 219 не попадался , но менял как писал и все работало в родном дыра была Cпасибо,завтра отпишу,блок у них стоит прямо в моторе,родной иногда завотит а иногда перестанет реакировать на стартер и на постоянного включает вентилятор,но как чуто стучиш рукой на ECU вентилятор отключается и мотор заветется.Ранше било вскрито в германе,поскольку на него явно выдно следи,оно кроме винтов на керметике посажено,и я оторвал две ярлика гарантинни в надписю 2011г. а машина 2005г выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 новым могу помочь сделать , надо и флеш и епрома дампы ....но смысла не вижу в этом , разве что считать на всякий и сохранить для ренью достаточно епрома.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) спорить не буду , ME9.7 не делал , но у меня для блока ME9.7 заявлено и флеш и епром для ренью Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 а я делал) и могу сказать, что правильное решение только по епром... (эт гуру шепнули) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Здраствуйте,приложу фотки и скажите пожалуйста какой из них флеш?EEPROM выжу.Штобы все из родного пересатит на другой. MB W 219.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 тут что написано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 спорить не буду , ME9.7 не делал , но у меня для блока ME9.7 заявлено и флеш и епром для ренью Слава M58B там не выжу,ест фотки хорошого качества но здес не поместится больше 2мб получилос.EEPROM уже пересатил,осталос флеш. тут что написано ? NEC B58944 D4325686BGU-70Y 0506M7025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) думаю это оно и есть епром считал ? кинь посмотреть фотки можно и на файлообменник а сюда ссылку Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Поставил и это но нет стартера,защелька щелкает ключ повернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 ошибки есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вот содержимое еепром нового блока, можете его сделат новый штоб привязат старом. M95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 в личке дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
